Probleme beim Speichern aus einem Programm ohne Admin-Rechte
Moin,
ich habe ein merkwürdiges Problem bei einem Spezial-Programm. Die Firma arbeitet noch an einer XP-Version, aber das kann wohl noch dauern. Aber eigentlich funktioniert soweit fast alles.
Problem ist, daß man als normaler Benutzer nur im Programmordner oder Unterordnern speichern kann. Mit Adminrechten funktioniert alles einwandfrei. Als Fehlermeldung kommt: DaVinci Grafikbibliothek nicht gefunden
Die Bibliothek wird benötigt um Bilder in verschiedenen Formaten speichern zu können (das hab ich da gefunden: http://www.herdsoft.com/katalog/davinci.html). Das sind 3DLL's die unter Windows/System32 liegen.
Mir ist das nicht ganz klar, wieso das nicht geht. Es kann ja nur an irgendwelchen Rechten liegen, aber wie gesagt kann der Benutzer ja ins Programmverzeichnis ohne Probleme speichern. Hab schon alles mögliche probiert, aber das hat alles nichts gebracht.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche weitermachen kann.
Danke!
Gruß Swen
hast du vielleicht diesen ordner nicht bzw. nur für admin freigeben?
hängen die rechner an ner domäne?
könnte es sein dass ein falscher pfad angegen ist?
probier mal einen benutzer admin rechte zu geben und das programm dann auszuführen?
Welchen Ordner meinst Du? Unter windows/system32 hat ja jeder Benutzer lese und ausführungsrechte. Man kann ja auch ganz normal in den Programmordner speicher, Admins können überall hin speichern.
[hängen die rechner an ner domäne?
Nein
Also der Pfad unter Windows ist richtig. Hab da auch mal den Programmordner mit eingefügt, keine Änderung. Ein falscher Pfad im Programm ist möglich, aber warum geht das dann bei Admins?
probier mal einen benutzer admin rechte zu geben und das programm dann auszuführen? [/b]
Ja dann geht alles fehlerfrei.
Gruß Swen
vielleicht benötigen die benutzer admin rechte bei diesem programm eben diese dateien ausführen zu können... es könnte ja sein dass diese dll ausgeführt werden muss oder fürge deine benutzer mal als hauptbenutzer hinzu oder ists das schon?
standardmäßig haben benutzer für jeden ordner lokal die rechte lesen ausführen, ordnerinhalt auflisten, Lesen. Es fehlen also die rechte schreiben, vollzugriff, ändern,
standardmäßig haben hauptbenutzer für jeden ordner lokal die rechte ändern, lesen ausführen, ordnerinhalt auflisten, lesen, schreiben nur vollzugriff fehlt
admin hat alle rechte... es kann also nur noch daran liegen dass für dieses programm das recht schreiben oder ändern benötigt wird... prbier das mal aus - eigenschaften ordner-sicherheitseinstellungen-klickst vererbbare weg und danach kannst ändern
vielleicht benötigen die benutzer admin rechte bei diesem programm eben diese dateien ausführen zu können... es könnte ja sein dass diese dll ausgeführt werden muss oder fürge deine benutzer mal als hauptbenutzer hinzu oder ists das schon? gib diesen ordner mal für alle vollzugriff
Jo, der Benutzer ist Hauptbenutzer. Hauptbenutzer haben ja im System.Verzeichnis Lese- und Ausführungsrechte (auch für die dll's - kontrolliert!). Und wie gesagt ist es ja nicht so, daß es immer nicht geht. Im Programmordner und Unterordnern davon klappt das speichern.
Dem Usern Adminrechte zu geben, ist nicht ;)
Gruß Swen
Du kannst bei http://www.sysinternals.com den Filer downloaden und mal laufen lassen, damit kannst du rausfinden, wo dein Programm Daten ablegt/liest.
Damit solltest du in der Lage sein ein Profil anzulegen, aus dem du sehen kannst, wo welche Daten bewegt/erstellt/manipuliert werden. Un dann entsprechend anpassen, wenn es sinnvoll ist.
Ansonsten kannst du immer noch probieren "CompatWS.INF" in deine lokale Sicherheitsrichtlinie zu importieren...
Dejan
