MHeiss2003 13 Geschrieben 13. Juli 2024 Melden Geschrieben 13. Juli 2024 Hallo zusammen, ich habe hier einen Exchange 2019 Server auf Windows Server 2019 aktuell gepatched. Leider funktioniert das healthchecker.ps1 Skript nicht mehr. Getestet habe ich die Version aus dem April und die aktuelle. Folgende Fehler finden sich im Debug Log: 1. Ausnahme beim Aufrufen von "FindOne" mit 0 Argument(en): "Ein solches Objekt ist auf dem Server nicht vorhanden. 2. Error Origin Info: EXSERVER.DOMAIN Get-DynamicDistributionGroup : Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil das Objekt 'PublicFolderMailboxes*' nicht auf 'DOMAINCONTROLLER.DOMAIN' gefunden wurde. 3. Out-File : Der Prozess kann nicht auf die Datei "D:\HealthChecker-Debug_20240713150934.txt" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. 4. Get-NetRoute : Durch "CIM-Abfrage für Instanzen der Klasse "ROOT/StandardCimv2/MSFT_NetRoute" auf dem CIM-Server "": SELECT * FROM MSFT_NetRoute WHERE ((DestinationPrefix LIKE '::/0')) AND ((InterfaceAlias LIKE 'Ethernet'))" wurden keine übereinstimmenden MSFT_NetRoute-Objekte gefunden. Überprüfen Sie die Abfrageparameter, und wiederholen Sie den Vorgang. 5. Invoke-CimMethod : Ungültiger Namespace 6. Get-ItemProperty : Der Pfad "HKLM:\Software\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile\" kann nicht gefunden werden, da er nicht vorhanden ist. 7. Out-File : Der Prozess kann nicht auf die Datei "D:\HealthChecker-Debug_20240713150934.txt" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. Der letzte Fehler wiederholt sich noch 4 mal. Ein Get-Serverhealth zeigt unhealthy bei folgenden Namen an: 1. NotApplicable HealthManagerWorkItemQuarantaineMonitor Monitoring 2. NotApplicable NetworkAdapterRssMonitor Network 3. NotApplicable RestDeepTestMonitor MSExchangeRestApp... Rest.Protocol Virencheck habe ich gemacht, der Server scheint sauber zu sein, es laufen auch keine auffälligen Dienste. Bisher hat der Server auch keine Einschränkungen in der Verwendung. Wo sollte ich Eurer Meinung nach ansetzen, um das healthchecker.ps1 Skript wieder zum laufen zu bekommen? Grüße Mario Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. Juli 2024 Melden Geschrieben 13. Juli 2024 Vielleicht d..fe Frage, die hast du an der Exchange Shell gestartet, die mit Admin-Rechten gestartet wurde? Zitieren
MHeiss2003 13 Geschrieben 13. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2024 Ja, Rechtsklick als Administrator habe ich gemacht. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. Juli 2024 Melden Geschrieben 13. Juli 2024 Die Datei sollte in eine Subdirectory und prüfe mal die Schreibrechte Es werden während der Ausführung zwei temporäre Dateien erstellt, das muss möglich sein Und die werden nach dem erstellen der html und der txt wieder gelöscht Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. Juli 2024 Melden Geschrieben 13. Juli 2024 (bearbeitet) Hab sowas schon mal bei einem Kunden gehabt Per Remote Session hat das funktioniert, also haben wir mit einem anderen User mit den passenden Rechten das lokale Profil von dem Admin gelöscht oder Alternativ kann man das mal mit einem entsprechend berechtigen User probieren der noch nie an dem Exchange Server lokal angemeldet war aber Hilft das alles nicht, einen neuen Server parallel hochziehem und eine Swing-Migration machen, so ist man auch alle Altlasten los Alten Server alles sauber deinstallieren und gut bearbeitet 13. Juli 2024 von Nobbyaushb Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. Juli 2024 Melden Geschrieben 13. Juli 2024 vor 5 Stunden schrieb MHeiss2003: Ja, Rechtsklick als Administrator habe ich gemacht. Und auch in der Exchange Powershell ausgeführt? Ganz sicher? 1 Zitieren
MHeiss2003 13 Geschrieben 13. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2024 (bearbeitet) Hab jetzt mal das Benutzerprofil vom Server gelöscht und mich neu angemeldet. Weder der Benutzer, mit dem ich gelöscht habe, noch der gelöschte und dann neu angelegte Benutzer bringen die Lösung. Interessant ist, dass der neu angelegt Benutzer diesen Fehler beim ersten Aufruf des Skripts bekommt: Fehler beim Lesen oder Schreiben der Verlaufsdatei "C:\Users\BENUTZER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt": Der Prozess kann nicht auf die Datei "C:\Users\adminst\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. vor einer Stunde schrieb Sunny61: Und auch in der Exchange Powershell ausgeführt? Ganz sicher? Ja ganz sicher. Wenn ich die Datei ConsoleHost_history.txt und auch alle anderen Dateien aus dem Ordner, in dem healthchecker.ps1 liegt, startet das Skript und ich erhalte diesen Fehler: Exchange Health Checker version 24.06.24.2018 Failed to Health Checker against SV-EXCHANGE Es wird nur die ConsoleHost_history.txt neu angelegt, ansonsten keine weiteren TXT Dateien im Ordner der Skriptdatei. bearbeitet 13. Juli 2024 von MHeiss2003 Fehler beim Kopieren Zitieren
MHeiss2003 13 Geschrieben 14. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2024 Der Exchange Server wurde auf dem Server auf eine separate virtuelle HDD mit dem Laufwerkbuchstaben D:\ installiert. Wenn ich das Skript vom Laufwerk C:\ aus laufen lasse, funktioniert es. Es scheint wohl mit den Berechtigungen zu tun zu haben. Diese VM wurde von VMware auf HyperV umgezogen, indem die HDDs konvertiert wurden. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Habt Ihr eine Idee, was ich prüfen kann? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. Juli 2024 Melden Geschrieben 14. Juli 2024 Vermutlich wäre es schneller und zielführender den Server neu zu machen und die Postfächer zu migrieren. 1 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 14. Juli 2024 Melden Geschrieben 14. Juli 2024 Und nicht auf d zu installieren. ;) 1 Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 14. Juli 2024 Melden Geschrieben 14. Juli 2024 vor 36 Minuten schrieb Sunny61: Vermutlich wäre es schneller und zielführender den Server neu zu machen und die Postfächer zu migrieren. vor 32 Minuten schrieb NorbertFe: Und nicht auf d zu installieren. ;) Hatte ich ja auch schon angeregt Einen neuen Server hast du in einer Stunde installiert Umzug der Mailboxen je nach Größe und Geschwindigkeit dazu Unter einem Tag alles hübsch... Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 14. Juli 2024 Melden Geschrieben 14. Juli 2024 vor einer Stunde schrieb NorbertFe: Und nicht auf d zu installieren. ;) Warum ist das so? Interne Abläufe? Danke vorab Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 14. Juli 2024 Melden Geschrieben 14. Juli 2024 vor 10 Minuten schrieb v-rtc: Warum ist das so? Interne Abläufe? Danke vorab Best Practice Auf die weiteren Laufwerke kommen dann die Logs, Datenbanken und Transport-DB usw. Je nach Größe des Unternehmens auf ein weiteres Volumen oder zwei oder drei oder vier oder... Gibt irgendwo einen Leitfaden (ich meine sogar von einem aus dem Exchange-Team) Norbert, du weißt das vielleicht, Evgenij? 1 Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 14. Juli 2024 Melden Geschrieben 14. Juli 2024 vor 4 Minuten schrieb Nobbyaushb: Best Practice Auf die weiteren Laufwerke kommen dann die Logs, Datenbanken und Transport-DB usw. Je nach Größe des Unternehmens auf ein weiteres Volumen oder zwei oder drei oder vier oder... Gibt irgendwo einen Leitfaden (ich meine sogar von einem aus dem Exchange-Team) Norbert, du weißt das vielleicht, Evgenij? Danke Dir. ☺️ Zitieren
