OnkelDittmeyer 1 Geschrieben 21. Juli 2024 Melden Geschrieben 21. Juli 2024 (bearbeitet) Hallo zusammen! Ich möchte per Pfadausschluß Dateien mit einer bestimmten Erweiterung in einem Verzeichnis und allen seinen Unterverzeichnissen ausschließen. Bei dem hier: C:\Users\Public\Documents\Test\DS\*.cdk bin ich mir nicht sicher ob das so stimmt? weil es meines Erachtens nur auf das Verzeichnis DS wirkt, nicht aber auf die Unterverzeichnisse von DS, doch wie mache ich es richtig? Microsoft schreibt zu dem Thema: Hinweis Wenn Sie einen vollqualifizierten Pfad zu einer Datei angeben, wird nur diese Datei ausgeschlossen. Wenn im Ausschluss ein Ordner definiert ist, werden alle Dateien und Unterverzeichnisse unter diesem Ordner ausgeschlossen. Die Erläuterung passt nicht ganz zu meiner Frage, denn bei mir ist sowohl ein Ordner als auch eine Namenserweiterung im Ausschlusskriterium enthalten.. Gruß OD bearbeitet 21. Juli 2024 von OnkelDittmeyer Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 21. Juli 2024 Melden Geschrieben 21. Juli 2024 Geht vielleicht C:\Users\Public\Documents\Test\DS\*\*.cdk ? Zitieren
OnkelDittmeyer 1 Geschrieben 21. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2024 vor 6 Minuten schrieb magheinz: Geht vielleicht C:\Users\Public\Documents\Test\DS\*\*.cdk ? Hallo magheinz danke für Deine schnelle Reaktion. Das käme viell auf einen Versuch an, den ich dann starten müsste.Dokumentiert ist die Variante von MS jedenfalls nicht . ...nur mit Dateien/Verzeichnissen...nicht mit Erweiterungen. Im Moment hoffte ich noch auf eine Antwort von jemanden der den konkreten Fall schon selbst mal (gelöst) hatte. Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 21. Juli 2024 Melden Geschrieben 21. Juli 2024 (bearbeitet) https://support.microsoft.com/de-de/topic/hinzufügen-eines-dateityps-oder-eines-prozessausschlusses-zu-windows-security-e524cbc2-3975-63c2-f9d1-7c2eb5331e53 Zitat Verwenden von Platzhaltern oder Umgebungsvariablen Sie können einen Platzhalter („*“) verwenden, um eine beliebige Anzahl von Zeichen zu ersetzen. In Dateitypausschlüssen Wenn Sie in der Dateierweiterung ein Sternchen verwenden, fungiert es als Platzhalter für eine beliebige Anzahl von Zeichen. „*st“ schließt .test, .past, .invest und alle anderen Dateitypen aus, bei denen die Erweiterung auf „st“ endet. sollte also funktionieren. * ist eine "beliebige Anzahl von Zeichen https://learn.microsoft.com/de-de/defender-endpoint/configure-extension-file-exclusions-microsoft-defender-antivirus#use-wildcards-in-the-file-name-and-folder-path-or-extension-exclusion-lists gibt ne tabelle für die wildcards bearbeitet 21. Juli 2024 von magheinz Posting gekürzt, sorgt sonst nur für Verwirrung Zitieren
OnkelDittmeyer 1 Geschrieben 22. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2024 vor 17 Stunden schrieb magheinz: https://support.microsoft.com/de-de/topic/hinzufügen-eines-dateityps-oder-eines-prozessausschlusses-zu-windows-security-e524cbc2-3975-63c2-f9d1-7c2eb5331e53 sollte also funktionieren. * ist eine "beliebige Anzahl von Zeichen https://learn.microsoft.com/de-de/defender-endpoint/configure-extension-file-exclusions-microsoft-defender-antivirus#use-wildcards-in-the-file-name-and-folder-path-or-extension-exclusion-lists gibt ne tabelle für die wildcards Danke! Ja, die Tabelle kenne ich, jat mir aber auch nicht weiter geholfen. Ich werde es mit der Doppelstern-Variante probieren, weil das auch für mich die am nächsten liegendeste ist. Bevor ich dann aber hier über Erfolg oder Misserfolg poste, muss ich dann auch erstmal sehen ,wie man die Ergebnisse zunächst verifiziert. Ich melde mich dann. Gruß OD Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 22. Juli 2024 Melden Geschrieben 22. Juli 2024 Gerade eben schrieb OnkelDittmeyer: Danke! Ja, die Tabelle kenne ich, jat mir aber auch nicht weiter geholfen. Ich werde es mit der Doppelstern-Variante probieren, weil das auch für mich die am nächsten liegendeste ist. Bevor ich dann aber hier über Erfolg oder Misserfolg poste, muss ich dann auch erstmal sehen ,wie man die Ergebnisse zunächst verifiziert. Ich melde mich dann. Gruß OD Leg da einfach eine EICAR-Datei rein. https://de.wikipedia.org/wiki/EICAR-Testdatei und nenn sie "Testvirus.cdk" Wenn der Defender anschlägt, funktioniert der Ausschluss nicht. Zitieren
OnkelDittmeyer 1 Geschrieben 22. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2024 vor 5 Minuten schrieb magheinz: Leg da einfach eine EICAR-Datei rein. https://de.wikipedia.org/wiki/EICAR-Testdatei und nenn sie "Testvirus.cdk" Wenn der Defender anschlägt, funktioniert der Ausschluss nicht. Danke für den Tipp! Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 22. Juli 2024 Melden Geschrieben 22. Juli 2024 Ist übrigens auch so bei MS dokumentiert und beschrieben: https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/configure-extension-file-exclusions-microsoft-defender-antivirus#validate-exclusions-lists-with-the-eicar-test-file Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 22. Juli 2024 Melden Geschrieben 22. Juli 2024 Hi, losgelöst vom derzeit vorliegenden Problem: Ist es eine gute Idee Daten(?) in "C:\Users\Public\Documents\" abzulegen bzw. AV Ausschlüsse in einem Verzeichnis zu setzen, wo am Ende "Jeder" "Ändern" Rechte hat? Ggfs. sollte da angesetzt werden. Gruß Jan 1 Zitieren
OnkelDittmeyer 1 Geschrieben 22. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2024 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb testperson: Hi, losgelöst vom derzeit vorliegenden Problem: Ist es eine gute Idee Daten(?) in "C:\Users\Public\Documents\" abzulegen bzw. AV Ausschlüsse in einem Verzeichnis zu setzen, wo am Ende "Jeder" "Ändern" Rechte hat? Ggfs. sollte da angesetzt werden. Gruß Jan Hallo Jan, ich würde diese Fragestellung nicht hier weiter vertiefen, um nicht unterschiedliche Themen zu vermischen, und den Verlauf aufzublähen. Dann sollt man viell. einen neuen Verlauf dafür aufmachen. Die Frage "Sollten Dateien/Verzeichnisse die "öffentlich" zugänglich sein müssen, unter Public gespeichert werden, und wenn nicht, wo dann" hat ja durchaus seine Berechtigung, und ich frage mich das mitunter auch... Gruß OD bearbeitet 22. Juli 2024 von OnkelDittmeyer Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 23. Juli 2024 Melden Geschrieben 23. Juli 2024 Am 22.7.2024 um 10:49 schrieb testperson: ..losgelöst vom derzeit vorliegenden Problem: Ist es eine gute Idee Daten(?) in "C:\Users\Public\Documents\" abzulegen bzw. AV Ausschlüsse in einem Verzeichnis zu setzen, wo am Ende "Jeder" "Ändern" Rechte hat? Den selben Gedankengang hatte auch auch Es sollte auch erwähnt werden, dass dies nicht allgemein zu empfehlen ist und nur eine spezielle Lösung für den TO darstellt. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 24. Juli 2024 Melden Geschrieben 24. Juli 2024 vor 10 Stunden schrieb MurdocX: Es sollte auch erwähnt werden, dass dies nicht allgemein zu empfehlen ist und nur eine spezielle Lösung für den TO darstellt. Nennen wir es eher Würgaround bis man mit dem Hersteller gesprochen hat, dass man sowas eher nicht machen sollte.* ;) (Es ist erstaunlich, wie viele Hersteller "in letzter Zeit" offene Ohren für solch security-relevante Themen haben und dankbar für Feedback sind. Bei 3 von 5 solcher Anfragen wurde ich zuletzt positiv überrascht. Dafür gab es bei den zwei verbleibenden genau gar keine Reaktion.) *) Um das wirklich so zu beurteilen bzw. zu untermauern, müsste man halt mehr Details haben. 1 Zitieren
