KarlHubert 12 Geschrieben 25. Juli 2024 Melden Geschrieben 25. Juli 2024 Guten Morgen, ich muss mit einer Kundschaft an einen Standort an dem noch kein herkömmliches DSL vorhanden ist. Es wird ein Exchangeserver mit fester IP betrieben. Leider gibt es nur Satelliteninternet als Möglichkeit, die allerdings keinen Reversedns anbieten. Bei der Telekom z.B: kann ich diesen ja direkt für IP4 oder IP6 setzen Wie könnte man den Reversedns denn hier realisieren? Vielen Dank Gruß KarlHubert Zitieren
Beste Lösung cj_berlin 1.417 Geschrieben 25. Juli 2024 Beste Lösung Melden Geschrieben 25. Juli 2024 Moin, kannst du nicht. Musst über einen Smarthost rausschicken. Zitieren
KarlHubert 12 Geschrieben 25. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2024 (bearbeitet) Habe ich befürchtet. der MX ist beim Provider und funktioniert das, wenn ich dann ein Mailkonto als Smarthost erstelle zum Raussenden? bearbeitet 25. Juli 2024 von KarlHubert Zitieren
Squire 280 Geschrieben 25. Juli 2024 Melden Geschrieben 25. Juli 2024 Moin. bei Strato geht das so. Du musst dann gegen den Smarthost mit dem beim Provider angelegten User/Passwort authentifizieren. Ob das bei Deinem Provider auch so geht kann ich Dir nicht sagen. Es gibt manche Provider, die diese Smarthost Funktionalität abdrehen. Im Zweifel beim Provider nachfragen! Zitieren
KarlHubert 12 Geschrieben 25. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2024 Alles klar, vielen Dank für eure Antwort Zitieren
cj_berlin 1.417 Geschrieben 25. Juli 2024 Melden Geschrieben 25. Juli 2024 Wichtig ist, dass der Smarthost dann auch im SPF steht. Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 25. Juli 2024 Melden Geschrieben 25. Juli 2024 Hi, alternativ "in einem RZ" / "der Cloud" einen Mailgateway betreiben (lassen) und dich vom Standort nach dort per VPN verbinden. Mailrouting dann durch das Mailgateway im RZ <-> Exchange. (Mit fester IP muss es auch nicht zwingend ein VPN dazwischen sein.) Gruß Jan Zitieren
