meinerjunge 10 Geschrieben 21. August 2024 Melden Geschrieben 21. August 2024 Hallo Forum, ich habe die Vermutung, dass bei unseren Windows 10 Clients die Gruppenrichtlinien nicht sauber gezogen werden. (mal verbinden Drucker nicht, Icons werden nicht aktualisiert usw..) Beim Versuch mit gpresult /r diese zu Überprüfen erhalte ich immer die Rückmeldung "INFO: Der Benutzer hat keine RSoP-Daten", auch über eine MMC den Richtlinienergebnissatz zu erstellen bekomme ich keine Auswertung. Somit kann ich die Abarbeitung der Gruppenrichtlinien nicht prüfen. Repadmin auf den DCs ist immer ohne Fehler, DCdiag zu 99% auch, hin und wieder wird auf unterschiedlichen DCs folgender Fehler ausgegeben. Starting test: DFSREvent Für den Zeitraum der letzten 24 Stunden seit Freigabe des SYSVOL sind Warnungen oder Fehlerereignisse vorhanden. Fehler bei der SYSVOL-Replikation können Probleme mit der Gruppenrichtlinie zur Folge haben. Nach Recherche zu diesem Fehler auf den DCs gehen die Meinungen auseinander, von "kann ignoriert werden" bis SYSvol und somit die Policys sind nicht synchron und müssen synchronisiert werden, daher Fehler bei Gruppenrichtlinienverarbeitung. Der DFSREvent Fehler kommt auf allen DCs und zu unterschiedlichen Zeiten vor, mal ist alles ohne Fehler. Die Ereignisprotokolle auf den Clients sehen soweit auch sauber aus. Umgebung: Server-DCs: 5 DCs an verschiedenen Standort 4x Windows 2016 (akt. Patchstand) 1x Windows 2019 (akt. Patchstand) Clients: -VDI Vmware Horizon Clients mit Windows 10 (akt. Patchstand) -werden beim Abmelden gelöscht, daher ist kein Reboot und Neuanmeldung am selben Client möglich User-Profile (keine Admin-Rechte): FSLogix Container Hat jemand einen Denkanstoß für mich, wie ich meine Analyse angehen kann? Danke Meiner Zitieren
testperson 1.768 Geschrieben 21. August 2024 Melden Geschrieben 21. August 2024 Hi, vor 2 Minuten schrieb meinerjunge: ich habe die Vermutung, dass bei unseren Windows 10 Clients die Gruppenrichtlinien nicht sauber gezogen werden. (mal verbinden Drucker nicht, Icons werden nicht aktualisiert usw..) klingt nach Gruppenrichtlinien Einstellungen (GPP). Nutzt du da die Zielgruppenadressierung / Item Level Targeting? Dann möglicherweise: Windows-August 2024-Updates zerstören GPO/GPP-Zielgruppenadressierung | Borns IT- und Windows-Blog (borncity.com) Gruß Jan Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 21. August 2024 Melden Geschrieben 21. August 2024 Hat nichts mit dem 08/2024 zu tun, bedeutet lediglich, daß es für den aktuell angemeldeten Benutzer keinen RSoP gibt. Warum? Remote schwer zu sagen... Ich würde das mal per GPMC verifizieren. Und im GPO-Eventlog findet man dazu meistens auch sinnvolle Hinweise (Tip: Erst löschen, dann nacheinander "gpupdate /target:computer" und "gpupdate /target:user" ausführen, dann hat man das einigermaßen nachvollziehbar. Ein einfacher "gpupdate" macht gleichzeitig Computer und User, dann wird das Log etwas b***d zu lesen ) 1 Zitieren
NilsK 2.987 Geschrieben 21. August 2024 Melden Geschrieben 21. August 2024 Moin, Hinzugefügt sei vielleicht noch, dass gerade Aufgaben wie "Drucker verbinden" und "Icons austauschen" notorisch unzuverlässig sind. Wenn die nicht klappen, muss das nicht unbedingt auf GPO-Probleme hinweisen. Gruß, Nils Zitieren
meinerjunge 10 Geschrieben 22. August 2024 Autor Melden Geschrieben 22. August 2024 vor 19 Stunden schrieb daabm: Hat nichts mit dem 08/2024 zu tun, bedeutet lediglich, daß es für den aktuell angemeldeten Benutzer keinen RSoP gibt. Warum? Remote schwer zu sagen... Ich würde das mal per GPMC verifizieren. Und im GPO-Eventlog findet man dazu meistens auch sinnvolle Hinweise (Tip: Erst löschen, dann nacheinander "gpupdate /target:computer" und "gpupdate /target:user" ausführen, dann hat man das einigermaßen nachvollziehbar. Ein einfacher "gpupdate" macht gleichzeitig Computer und User, dann wird das Log etwas b***d zu lesen ) Hallo, ich erhalte beim GPupdate folgende Fehler (mit und ohne Adminrechte getestet): PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /target:computer Die Richtlinie wird aktualisiert... Fehler bei der Aktualisierung der Computerrichtlinie. Lesen Sie zur Fehlerdiagnose das Ereignisprotokoll, oder führen Sie den Befehl "GPRESULT /H GPReport.html" aus, um auf Informationen über Gruppenrichtlinienergebnisse zuzugreifen. PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /target:user Die Richtlinie wird aktualisiert... Die Benutzerrichtlinie konnte nicht aktualisiert werden. Lesen Sie zur Fehlerdiagnose das Ereignisprotokoll, oder führen Sie den Befehl "GPRESULT /H GPReport.html" aus, um auf Informationen über Gruppenrichtlinienergebnisse zuzugreifen. Das Eventlog für GroupPolicy bleibt leer. Auch im restl. Eventlog sind keine Fehler zu finden. GPresult gibt mir folgendes aus. PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /scope:computer /h c:\tmp\r.html FEHLER: Zugriff verweigert. PS C:\WINDOWS\system32> gpresult /scope:user /h c:\tmp\r.html INFO: Der Benutzer "XXXXXXX\XXXXXXXX" hat keine RSOP-Daten. MfG Meiner Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 22. August 2024 Melden Geschrieben 22. August 2024 Wenn Du gpresult in System32 ausführst, mußt Du das als Admin tun. Und wenn Du scope:computer haben willst, auch. Hast Du auch mal ins Application Eventlog geschaut? Und ins System Eventlog? Und wenn Du da nix findest, aktiviere gpsvc Debug Logging: https://techcommunity.microsoft.com/t5/ask-the-directory-services-team/a-treatise-on-group-policy-troubleshooting-8211-now-with-gpsvc/ba-p/400304 Zitieren
Nobbyaushb 1.523 Geschrieben 22. August 2024 Melden Geschrieben 22. August 2024 Ich habe durch Zufall auf der Suche nach etwas anderem diesin einem US-Forum gefunden: Zitat I’ve had in the pass the same issue, what I did was copy that user to the same OU and test with a copy of that user - check if gpo are apply. If it’s apply on the copy the user as a problem, check if the user as permission on the respective OU. Check if Computer as permissions to apply OU also. If you have multiple OU move that user to another OU and try to login, after login use gpupdate /force and check if apply the new set of gpo. Also if you use psexec you can force the gpupdate /force to that user and check if it’s get’s an error message - also check the event log for mor info of that error since it could be something else (DNS, bad connection, etc…) Und um den Hinweis von Martin aufzugreifen, bei gpresult benötig der User schreibrechte im der Subdirectory Am besten C:\Temp erstellen (oder so...) und von da starten... Und die Frage aus dem US Forum greife ich auch auf: Zitat So what is the actual problem they are experiencing? Is it User Policy not applying or is it a computer policy? I have run into the NO RSOP data issue before when I run CMD Prompt as admin on a machine that I had not logged into with my local admin user before. If you add the /scope:computer flag that usually makes that error go away as it doesn’t try to pull the GPResult for my user that hasn’t logged in before. If you are trying to pull just their specific policy you can run CMD prompt as they user and not as administrator and just do /scope:USER and see if that makes a difference Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 25. August 2024 Melden Geschrieben 25. August 2024 (bearbeitet) Am 22.8.2024 um 18:27 schrieb Nobbyaushb: If you add the /scope:computer flag that usually makes that error go away as it doesn’t try to pull the GPResult for my user that hasn’t logged in before. Stimmt leider nicht. Wenn der aktuelle User keine RSoP-Daten hat, fällt GPResult auf die Nase. Auch bei /scope:Computer. Das geht dann nur mit GPMC (interaktiv oder mit dem COM-API). "gpupdate /force" ist auch in dem Fall immer noch flüssiger als Wasser. Und nach der Ursache forscht man im GPO-Eventlog oder im gpsvc-Debuglog. Nicht per "try and error" durch wahlfreie Aktionen in AD. bearbeitet 25. August 2024 von daabm Zitieren
Nobbyaushb 1.523 Geschrieben 25. August 2024 Melden Geschrieben 25. August 2024 Martin, ich habe ja auch nur zitiert ohne zu prüfen... Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 26. August 2024 Melden Geschrieben 26. August 2024 vor 22 Stunden schrieb Nobbyaushb: zitiert ohne zu prüfen ("Es steht im Internet, also muss es _NICHT_ wahr sein" ) 1 Zitieren
meinerjunge 10 Geschrieben 27. August 2024 Autor Melden Geschrieben 27. August 2024 (bearbeitet) Am 22.8.2024 um 17:28 schrieb daabm: Wenn Du gpresult in System32 ausführst, mußt Du das als Admin tun. Und wenn Du scope:computer haben willst, auch. Hast Du auch mal ins Application Eventlog geschaut? Und ins System Eventlog? Und wenn Du da nix findest, aktiviere gpsvc Debug Logging: https://techcommunity.microsoft.com/t5/ask-the-directory-services-team/a-treatise-on-group-policy-troubleshooting-8211-now-with-gpsvc/ba-p/400304 Guten Morgen, ich habe gpupdate /target: computer in einer Admin-Console ausgeführt, dies läuft sauber durch und wird auch im Eventlog gelogt. gpupdate /target: user in einer normalen Console in einem Verzeichnis, in welchem der angemeldete User Schreibrechte hat, wird nicht sauber ausgeführt. GPUpdate kommt nicht zum Ende, im Eventlog wird nichts gelogt (Application, System, GroupPolicy), im gpsvc.log steht folgendes (Auszug): GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 Server_ProcessRefresh:: bMachine = 0, SID = null, bForceRefresh = 1, bRefreshAllUsers = 0, dwTimeout = 600000 GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPApplicationService::RefreshEvent fired. GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPApplicationService::RefreshEvent for (null). GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPApplicationService::RefreshEvent Force Refresh = 1. GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPApplicationService::RefreshEvent Refresh all users = 0. GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPApplicationService::RefreshEvent Timeout = 600000. GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 User SID = <S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956> GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPApplicationService::GetUserSession Machine = 0 Session ID = 1. GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 User SID = <S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956> GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.698) 15:19:34:294 WaitForGroupPolicySessionThreadsToTerminate() checked. GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CGPApplicationService::IsALockInPlace. GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CPolicyCriticalSectionCollection: Calling IsALockInPlace GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CGPApplicationService::IsPolicyProcessingOnAnyThread. GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 PolicyApplicationState is False. GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 AsyncThreadsProcessing is False. GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 PolicyApplicationState is False. GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 AsyncThreadsProcessing is False. GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CGPApplicationService::IsAnEventProcessing. GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 CGPService::IsServiceIdle: bPolicyProcessing=0. bEventProcessing=1. bLockInPlace= 0. bResult=0. GPSVC(1a68.193c) 15:24:43:890 ServiceIdleTimerCallback: Service is busy; not stopping. GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 Session 1 SID set to : S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 SID = S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 bMachine = 0 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 bMachine = 1 GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CPolicyCriticalSectionCollection: Deleting critical section for UserSid <(null)> GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 Deleting machine GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 CPolicyCriticalSectionCollection: Deleting critical section for UserSid <S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956> GPSVC(1a68.193c) 15:25:32:827 Deleting sidString <S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956> GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 bMachine = 1 GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 CPolicyCriticalSectionCollection: Deleting critical section for UserSid <(null)> GPSVC(1a68.2e78) 15:29:38:391 Deleting machine GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 bMachine = 1 GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:173 CPolicyCriticalSectionCollection: Deleting critical section for UserSid <(null)> GPSVC(1a68.2e78) 15:31:04:188 Deleting machine GPSVC(2b20.2920) 15:33:35:283 CGPNotify::UnregisterNotification: Entering with event 00000000000004FC GPSVC(2b20.2920) 15:33:35:283 CGPNotify::UnregisterNotification: Exiting with dwStatus = 0x0 GPSVC(2b20.2920) 15:33:35:283 CGPNotify::UnregisterNotification: Entering with event 00000000000004BC GPSVC(2b20.2920) 15:33:35:283 CGPNotify::UnregisterNotification: Exiting with dwStatus = 0x0 GPSVC(2b20.2920) 15:33:35:283 CGPNotify::UnregisterNotification: Entering with event 000000000000047C GPSVC(2b20.2920) 15:33:35:283 CGPNotify::UnregisterNotification: Exiting with dwStatus = 0x0 GPSVC(2b20.2920) 15:33:35:283 CGPNotify::UnregisterNotification: Entering with event 000000000000043C GPSVC(2b20.2920) 15:33:35:283 CGPNotify::UnregisterNotification: Exiting with dwStatus = 0x0 GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CGPApplicationService::IsALockInPlace. GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CPolicyCriticalSectionCollection: Calling IsALockInPlace GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CGPApplicationService::IsPolicyProcessingOnAnyThread. GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 PolicyApplicationState is False. GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 AsyncThreadsProcessing is False. GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 PolicyApplicationState is False. GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 AsyncThreadsProcessing is False. GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CGPApplicationService::IsAnEventProcessing. GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 CGPService::IsServiceIdle: bPolicyProcessing=0. bEventProcessing=1. bLockInPlace= 0. bResult=0. GPSVC(1a68.208c) 15:34:43:892 ServiceIdleTimerCallback: Service is busy; not stopping. GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 Session 1 SID set to : S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 SID = S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 bMachine = 0 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 bMachine = 1 GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CPolicyCriticalSectionCollection: Deleting critical section for UserSid <(null)> GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 Deleting machine GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 CPolicyCriticalSectionCollection: Deleting critical section for UserSid <S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956> GPSVC(1a68.22c0) 15:40:33:003 Deleting sidString <S-1-5-21-4245464003-818608995-3104662132-218956> GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CGPApplicationService::IsALockInPlace. GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CPolicyCriticalSectionCollection: Calling IsALockInPlace GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CGPApplicationService::IsPolicyProcessingOnAnyThread. GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CGPUserCollection::RWLock Lock Called to acquire READ Lock GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CGPUserCollection::Adding reader to Reader list GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 Number of readers in the list = 1 GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CGPUserCollection::RWLock Lock taken successfully with status 0x0 GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 PolicyApplicationState is False. GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 AsyncThreadsProcessing is False. GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 PolicyApplicationState is False. GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 AsyncThreadsProcessing is False. GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CGPUserCollection::RWUnlock called GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 Setting lock state as notLocked GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CGPUserCollection::RWUnlock exited with 0x0 GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CGPApplicationService::IsAnEventProcessing. GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 CGPService::IsServiceIdle: bPolicyProcessing=0. bEventProcessing=1. bLockInPlace= 0. bResult=0. GPSVC(1a68.2f84) 15:44:43:739 ServiceIdleTimerCallback: Service is busy; not stopping. bearbeitet 27. August 2024 von meinerjunge Zitieren
Nobbyaushb 1.523 Geschrieben 27. August 2024 Melden Geschrieben 27. August 2024 Wer soll das denn an einem Mobil-Gerät lesen? Filtern wäre nett gewesen… Und überall ist deine lokale Domäne lesbar Zitieren
meinerjunge 10 Geschrieben 27. August 2024 Autor Melden Geschrieben 27. August 2024 vor 6 Minuten schrieb Nobbyaushb: Wer soll das denn an einem Mobil-Gerät lesen? Filtern wäre nett gewesen… Und überall ist deine lokale Domäne lesbar Die Frage ist ja, wonach soll ich Filtern und meine Domain und DCs hatte ich eigentlich editiert. Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 27. August 2024 Melden Geschrieben 27. August 2024 Ich hab bestimmt schon viele gpsvc.log gesehen - aber noch nie ein so nichtssagendes... Da stimmt irgendwas nicht, sicher daß das von den Timestamps her zu Deinem gpupdate /target:user passt? Ansonsten lösch das einfach mal, boote neu und kontaktiere mich mit dem vollständigen Log (nach Benutzeranmeldung) per PN. Macht mich schon neugierig, was da schiefgeht Zitieren
meinerjunge 10 Geschrieben 28. August 2024 Autor Melden Geschrieben 28. August 2024 Der Timestamp passt, ich habe 15:19:xx Uhr das "gpupdate /target: user" ausgeführt und etwas laufen lassen, Ergebnis steht oben. Vollständiges Log folgt per PN. MfG Meiner Zitieren
