meinerjunge 10 Geschrieben 6. September 2024 Autor Melden Geschrieben 6. September 2024 Update: Die gestoppte bzw. verhinderte Abarbeitung der Gruppenrichtlinien lässt sich in meiner Umgebung auf die Benutzung von FSlogix Profilen nachvollziehen. Ohne FSLogix werden die GPOs sauber gezogen. Quelle: User group policies not applying when using FSLogix Profile Containers – JAMES-RANKIN.COM Die Abarbeitung der GPOs bei Anmeldung habe ich durch setzen folgender Reg-Keys wieder ans laufen bekommen. HKLM\SOFTWARE\FSLogix\Profiles “GroupPolicyState”=dword:00000000 HKLM\Software\Policies\FSLogix\ODFC “RefreshUserPolicy”=dword:00000001 Quelle: GPO User Policy not applying when using FSLogix - Windows - Spiceworks Community Jedoch scheint FSLogix die Abarbeitung neuer GPOs nach Anmeldung zu stoppen, so dass aktualisierte GPOs erst nach Neuanmeldung gezogen werden. Hat hier jemand das selbe Phänomen? oder noch nen Tip? Google und das Eventlog sind leider sehr schweigsam zu meinem FSLogix Verhalten. MfG Meiner Zitieren
testperson 1.768 Geschrieben 6. September 2024 Melden Geschrieben 6. September 2024 Hi, Schließt du den Group Policy Cache denn überhaupt per Redirection.xml aus den Profilen aus? Löscht du das lokal gecachte Profil nach Abmeldung nicht? Welche FSLogix Version setzt du ein? Wenn ich den Artikel korrekt überflogen habe, den GPO Cache aus der redirection.xml rausnehmen, lokale Profile per FSLogix Setting nach Abmeldung löschen und dann im Anmeldescript des User (einmalig) ein "gpupdate", um den lokalen GPO Cache zu erstellen. Gruß Jan Zitieren
meinerjunge 10 Geschrieben 9. September 2024 Autor Melden Geschrieben 9. September 2024 Am 6.9.2024 um 09:49 schrieb testperson: Hi, Schließt du den Group Policy Cache denn überhaupt per Redirection.xml aus den Profilen aus? Löscht du das lokal gecachte Profil nach Abmeldung nicht? Welche FSLogix Version setzt du ein? Wenn ich den Artikel korrekt überflogen habe, den GPO Cache aus der redirection.xml rausnehmen, lokale Profile per FSLogix Setting nach Abmeldung löschen und dann im Anmeldescript des User (einmalig) ein "gpupdate", um den lokalen GPO Cache zu erstellen. Gruß Jan Hallo Jan, - der Ordner GroupPolicy wird nicht excluded. - Die VDIs werden nach dem Abmelden gelöscht, somit existieren keine gecatchten Profile beim Neuanmelden. - Wir haben die aktuelle Version im Einsatz "FSLogix 2210 hotfix 4 (2.9.8884.27471)". MfG meiner Zitieren
