xrated2 15 Geschrieben 23. August 2024 Melden Geschrieben 23. August 2024 Es scheint so das MS gerne die Default Settings umstellt. So bin ich gestern zufällig darauf gekommen das User auf einmal Forwarder einstellen können obwohl dies früher default geblockt war. In der Policy steht als Default also Automatic und das wurde umgestellt. You can use outbound spam filter policies to control automatic forwarding to external recipients. Three settings are available: Automatic - System-controlled: This is the default setting. This setting is now the same as Off. When this setting was originally introduced, it was equivalent to On. Over time, thanks to the principles of secure by default, this setting was gradually changed to Off for all customers. For more information, see this blog post. Wieso wird sowas bei bestehenden Accounts überhaupt umgestellt? Kann mir nicht vorstellen das dies in Firmen gewünscht ist wenn Geschäftsmails auf die Privatadresse umgeleitet werden. Zitieren
mikro 68 Geschrieben 23. August 2024 Melden Geschrieben 23. August 2024 Moin, ich habe keinen Tennant wo dieses von MS auf an gestellt wurde... Da es damals an war, wurde es auf Default --> AUS gestellt. Es gibt Firmen die machen das, über die Professionalität dabei brauchen wir nicht streiten ;) Mikro Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 23. August 2024 Melden Geschrieben 23. August 2024 Microsoft hat es irgendwann auf AUS umgestellt, so daß dieses nicht mehr erlaubt ist. Wenn es also jetzt in dem Tenant möglich ist, dann muss es jemand geändert haben. Und ja, an den Default Richtlinien stellt Microsoft Dinge um, und sei es nur, weil ein Neues Feature kommt, welches Sie gerne im Standard an haben möchten, dann hat es sich in der Vergangenheit immer (mit Ausnahmen) wie folgt dargestellt: Default Policy wird es als AN hinzugefügt Custom Policy wird es als AUS hinzugefügt Und ab und zu muss man dann mit doppelter Verneinung zurecht kommen. Zitieren
xrated2 15 Geschrieben 5. September 2024 Autor Melden Geschrieben 5. September 2024 Am 23.8.2024 um 11:16 schrieb mikro: Moin, ich habe keinen Tennant wo dieses von MS auf an gestellt wurde... darum geht es nicht, die Bedeutung vom Setting "Auto" wurde anders definiert. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 5. September 2024 Melden Geschrieben 5. September 2024 Am 23.8.2024 um 10:10 schrieb xrated2: Wieso wird sowas bei bestehenden Accounts überhaupt umgestellt? Weil sie es können und es niemanden aus die betroffenen Admins interessiert, bzw. er wird dann schon von seinen Usern drauf hingewiesen. Dass das kein besonders dolles Prinzip bei MS ist, wissen wir doch. Aber das ist nun leider bei Cloudservices so, dass du als Kunde entweder alles gutzufinden hast, oder dich aktiv um eine dir genehme Konfiguration/Lösung kümmern musst. (Leider) Hättest du also "früher" schon Off bzw. On definiert, wäre das ja immer noch so. Es ändert sich also nur bei denen, die entweder gar nicht wussten, dass sie da eine Wahlmöglichkeit haben, oder die sich darauf "verlassen" haben, dass MS das eben so bestehen lässt. Und ja, die zig unterschiedlichen Blog-Beiträge kann kein normaler Mensch im Hinterkopf behalten bzw. sofort assoziieren. Zitieren
