macabros 10 Geschrieben 16. Januar 2004 Melden Geschrieben 16. Januar 2004 hi, korrekter weise müssten ich sagen das die Tastatur in MS-Dos Vollbildmodus funktioniert. Allerdings unter der Software PCAS (ebenfalls ein MS-DOS Programm) nicht! Habe schon mit den Hersteller dieser Software gesprochen die konnten sich dieses Phänomen auch nicht erklären. Keine Ahnung ob noch Anpassungen in config.nt oder autoexec.nt gemacht werden müssen. Das Betriebsystem ist Windows 2000. die Tastatur eine Standard Cherry ohne schnickschnack mit den standard Tastatur Treibern. hat jemand einen Rat? gruß MacabroS Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 16. Januar 2004 Melden Geschrieben 16. Januar 2004 Hi macabros. Dieses PCAS, was macht das Programm? Ist es auch kompatibel zu Win2000? Funktionieren bei dem Programm nur einige Tasten nicht oder ist die Tastatur ganz tot? Damian Zitieren
macabros 10 Geschrieben 16. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2004 PCAS ist eine Warenwirtschaftslösung auf DOS basierend, laut hersteller kompatibel mit dem MS-DOS Modus von Windows 2000, leider können sie sich dieses Problem auch nicht erklären! Die Tastatur ist völlig tot aber nur im Voll Bildmodus, startet man das Programm in Fenster Modus funktioniert die Tastatur einwandfrei?!?!?!? gruß MacabroS Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 16. Januar 2004 Melden Geschrieben 16. Januar 2004 Sehr eigenartig. :suspect: Hast du die Möglichkeit, das Programm auf einem anderen W2k-System gegen zu testen? Ich hab´ auch keinen Schimmer, wo zwischen dem Fenster- und dem Vollbildmodus der riesige Unterschied sein soll. Wenn selbst der Hersteller ratlos ist, wird´s kniffelig. :( Damian Zitieren
macabros 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2004 ja habe das auch schon auf unterschiedlichen W2K System probiert, der selbe Fehler Fenster ok Vollbild keine Tastatur. Allerdings auf meine Notebook funktionierts und auf den selben PCs nur in der Werkstatt hat es auch funktioniert der einzige Unterschied es waren dort Tastaturen von HP, ich werde am Montag mal einfach die Tastaturen austauschen, wenn es funktioniert ----> weiß ich immer noch nicht warum, wirklich Sinn macht das nicht!!!??? MacabroS Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 17. Januar 2004 Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Hi. Wenn es mit einer anderen Tastatur funktioniert - schön und gut. Aber wenn es nicht gerade ein Hyper-Teil mit Sondertasten und allem Tamtam ist, werden von Windows doch die Standard-Treiber eingesetzt. Durch solchen Unfug können aber fiese Nebenkosten entstehen. :mad: Hat der Hersteller wenigstens zugesagt, sich um das Problem zu kümmern? Damian Zitieren
macabros 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2004 hi wie gesagt beide Tastaturen verwenden den gleichen Treiber und haben keinen SchnickSchnack an Sonderfunktionen. Keine Ahnung woran das liegt. Der Hersteller will sich diesen Problem annehmen, wissen aber natürlich nicht wann dieses behoben werden kann. greetings MacabroS Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 17. Januar 2004 Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Hi. Hast du schon mal versucht, in die Autoexec.bat und Config.sys entsprechende Einträge für die Tastatur zu schreiben? Diese beiden Dateien werden ja eigentlich nicht mehr gebraucht, sind aber aus Gründen der Kompatibilität noch vorhanden. Damian Zitieren
