Franz2 10 Geschrieben 16. Januar 2004 Melden Geschrieben 16. Januar 2004 :suspect: Ich habe bei einem Cisco 2950 ein "kleines?" Problem. Ich versuche das IOS über den Hyper Terminal mithilfe einer XModem Verbindung auf den Switch zu laden. Es kommt aber leider folgende Fehlermeldung switch: switch: copy xmodem:/c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-1 3.EA1.bin Begin the Xmodem or Xmodem-1K transfer now... CCCCCCCCCCBB0BB0xmodem:/c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin: I/O error switch: Wäre schön wenn jemand einen kleinen Rat hätte!!! Zitieren
scooby 10 Geschrieben 16. Januar 2004 Melden Geschrieben 16. Januar 2004 Hi, http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps607/products_tech_note09186a0080094955.shtml hier steht wie es gemacht wird. Sag mal bescheid ob es funktioniert hat. Zitieren
Franz2 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Danke für den Tipp Ich habe den Fehler schon gefunden. Nach den Angaben dieser Seite bin ich schon beim ersten Versuch vorgegengen. Ich habe aber den XMODEM Transfer des Terminal Programms zu spät gestartet (innerhalb von 5 Sek nach eingabe des Befehls). Dadurch ist es zum Abbruch des Transfers gekommen. Bei Cisco steht außerdem das der Befehl copy xmodem: Flash... lautet. Der Befehl hat aber nur mit Angabe des Filnames (siehe Beitrag#1) funktioniert. Also: copy xmodem:/Filename.bin flash:/Filname.bin eingeben und den XModem transfer des Terminal Programms innerhalb von 5 Sekunden starten. Zitieren
