todde_hb 4 Geschrieben 30. September 2024 Melden Geschrieben 30. September 2024 Hi, möchte erreichen, dass als erster Entsperrfaktor Gesicht oder Finger genutzt wird. Als 2 Faktor soll die Signalerkennung oder PIN herhalten. Als Signal habe ich das ipV4Gateway konfiguriert Nun ist es aber so, dass als 2. Faktor immer die PIN abgefragt wird und das ipV4Gateway als Signal ignoriert wird. Die Ansicht aus dem Screenshot stammt vom Win11 Client, auf dem das GPO angewandt wird. Als 2. Ensperrfaktor sind beide GUIDS drin, also PIN und Signal. Was läuft hier falsch? Zitieren
todde_hb 4 Geschrieben 16. Oktober 2024 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2024 Niemand eine Idee? Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 16. Oktober 2024 Melden Geschrieben 16. Oktober 2024 Nicht daß Du in einer User-GPO auch noch was dazu drinstehen hast? Normal gewinnt ja Computer, hier aber: User policies take precedence over computer policies. If a user policy is set, the corresponded computer policy is ignored. If a user policy isn't set, the computer policy is used Und dann finde ich in https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/hello-for-business/multifactor-unlock?tabs=intune noch so ein "Achtung" When the DontDisplayLastUserName security policy is enabled, it is known to interfere with the ability to use multi factor unlock. Leider steht nicht dabei, was "interfere" hier genau bewirkt. Zitieren
todde_hb 4 Geschrieben 16. Oktober 2024 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2024 Leider ist das nicht die Ursache. Die Computerrichtlinie wird angewandt, macht aber nicht was sie soll. Ich probiere es mal andersherum,also Settings in die User Richtlinie. Zitieren
todde_hb 4 Geschrieben 17. Oktober 2024 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2024 Die WHfB Einstellungen lassen sich nur via Computer Policy einstellen. Daran liegt es also nicht Zitieren
