nerd 28 Geschrieben 8. September 2002 Melden Geschrieben 8. September 2002 Hi, ich habe hier gerade ein Problem. Ich versuche gerade in ein bestehendes Netzwerk (LAN) welches einen normalen Server besitzt ein zweites Netzwerk einzubauen. Das zweite Netz soll nur für die Internetanbindung von einzelnen Rechner sein. Die Anbindung an das Netz findet über einen DSL - Router und ein sep. Switch statt. Wenn ich nun versuche von einem client in das Internet zu kommen will das einfach nicht gelingen. Sobald ich jedoch die Netzwerkkarte für das lokale Netz deaktiviere geht das ganz ohne Probleme. Wie bekomme ich nun den Rechner dazu die richtige nic bzw. die richtige route zu wählen? Daten: Nic1: lokales Lan static ip: 100.1.1.5 Subnetmaske: 255.0.0.0 Gateway: 100.1.1.1 Nic2: I - Net dhcp aus folgendem Bereich: ip im Bereich 192.168.0. 100 bis 199 Subnetmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 Eine Serverseitige Lösung des Internetzuganges kommt derzeit noch nicht in Frage, da es sich bei dem Firmen LAN noch um ein altes BNC Netz handelt. Eine Umstellung ist erst mittelfristig geplant. Die Netzauslastung würde aber eine Erweiterung auf das I-net noch weiter in die Höhe treiben... Hat jemand von euch eine Idee wie ich das ganze Lösen kann? Danke Zitieren
nerd 28 Geschrieben 9. September 2002 Autor Melden Geschrieben 9. September 2002 hmm wohl keine schnelle Lösung... ich habe jetzt einfach mal den 2 Gateway raus genommen. Habe festgestellt, dass der total überflüssig ist... Wer auch immer den eingetragen hat hat nicht sonderlich viel nachgedacht... Ich würde aber noch immer gerne wissen ob das möglich ist. Wenn also jemand ne Lösung hat - nur her damit. evtl. kann ich es mal noch brauchen (-; Gruß Zitieren
reinersw 10 Geschrieben 10. September 2002 Melden Geschrieben 10. September 2002 Hai Johannes, das ganze Ding ist nicht sonderlich logisch! Wenn ich einen zweiten Lan nur für die Internetverbindung aufbaue, gibt es einfachere Lsöungen. Wieso machst Du keinen - vielleicht alten - Rechner startklar, der als Proxy dient. Ich gehe davon aus, dass im Netz ein Router drin ist. Wenn nicht, dann wirds Zeit. Über diesen Router läuft dann das Internet. Die REchner die dann aufs Netz zugreifen bekommen Gateway und Proxy zugeteilt. DAs wars dann doch wohl, oder? gruss reinersw --------------------------------------- knapp daneben ist auch vorbei Zitieren
nerd 28 Geschrieben 10. September 2002 Autor Melden Geschrieben 10. September 2002 Hi reinersw, die Arbeit mit einem extra Server wollte ich mir sparen, zudem soll das I - net nur einem ausgewählten Bereich von Mitarbeitern zu Verfügung stehen (5 an der Zahl :p ) daher lohnt es sich nicht einen extra Proxy ins Netz zu bauen. Zudem packt das die derzeitige Netzstruktur nicht. Ja es gibt einen Router, das ist aber ein ganz normaler Hardwarerouter der auch noch ein Switch ist... Also kein Rechner das das Routing übernimmt. Es gibt in der Firma nur ein Netz (von dem neuen i - net abgesehen) daher muß auch sonst nix geroutet werden. Bei Linux habe ich die Möglichkeit die von mir zuerst vorgefundene Situtation (also mit 2 Gateway´s) ganz einfach zu regeln. Ich kann am Rechner ganz einfach eintragen welcher IP bereich grundsätzlich auf welche nic gehen soll. (also ein kleiner router im Rechner :D ). Das muss doch windows auch können. Sooo b***d sind die da in amiland doch normal auch nicht. oder? Gruß Zitieren
Echo 10 Geschrieben 10. September 2002 Melden Geschrieben 10. September 2002 Hallo Johannes Schmidt Ich denke mal mit RRAS solltest du das in den Griff bekommen. Da Du RRAS bisher nicht erwähnt hast, gehe ich davon aus, daß du Prof-Clients verwendest... Villeicht kannst du die Komponenten, die für RRAS benötigt werden, ja avon einem Server rüberziehen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich würde dir zu einem Softwarerouter empfehlen... Gateland zum Bleistift... Hoffe, DU findet eine Lösung. Wäre an dieser auchinteressiert. Gruß Echo Zitieren
WC-Ente 10 Geschrieben 11. September 2002 Melden Geschrieben 11. September 2002 Moin Moin, auch auf die Gefahr hin, daß das jetzt superdämlich klingt: Könnte mann nich ( Vorausgesetzt: W2k ) in die lokale Nic unter DNS - Server Suchreihenfolge die IP oder den IP-Bereich der Internet-Nic eintragen ? mfg, WC-Ente :D Zitieren
