winmadness 79 Geschrieben 14. Oktober 2024 Melden Geschrieben 14. Oktober 2024 (bearbeitet) Ich würde erst einmal einen einfachen select machen der alle Felder incl. der CALCULATE Felder ausgibt. Damit Du sicher sein kannst dass die erwarteten Werte auch in den Feldern stehen. Danach ändere die folgende When Klausel WHEN ([TEXT23] = 'NEIN') AND ([TEXT59] ='K') AND ([CALCULATE6] > 10 AND [CALCULATE6] <= 100) THEN [CALCULATE3]/100*3 auf WHEN ([TEXT23] = 'NEIN') AND ([TEXT59] ='K') AND ([CALCULATE6] = 16) THEN [CALCULATE3]/100*3 und teste mit Rabatt 16%. Damit kannst Du prüfen ob auch wirklich der Wert 16 in der Abfrage funktioniert. Ich vermute nach wie vor dass der Inhalt von CALCULATE6 nicht vom Typ integer ist bzw. den erwarteten Wert enthält. Nachtrag: Als eine Möglichkeit könnte der Rabatt im Feld CALCULATE6 als Zahl mit Nachkommastellen z.B. 0,16 (bzw. 0.16) dargestellt werden. bearbeitet 14. Oktober 2024 von winmadness Zitieren
emw 0 Geschrieben 14. Oktober 2024 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2024 Hallo Nils, danke dir für deinen Weitblick - es geht sicher hier auch um einen Dialekt. Diese 6 % habe ich bereits vor den Klammern gehabt. Ich hab meine 2tägige Odysee dokumentiert, deshalb ja, leider war ich auch ohne Klammern schon an dem Punkt. Die Zeilen, die es nicht tun sind diese: WHEN ([TEXT23] = 'NEIN') AND ([TEXT59] ='K') AND ([CALCULATE6] > 10 AND [CALCULATE6] <= 100) THEN [CALCULATE3]/100*3 WHEN ([TEXT23] = 'NEIN') AND ([TEXT59] ='K') AND ([CALCULATE6] > 0 AND [CALCULATE6] <= 5) THEN [CALCULATE3]/100*6 WHEN ([TEXT23] = 'NEIN') AND ([TEXT59] ='K') AND ([CALCULATE6] > 5 AND [CALCULATE6] <= 10) THEN [CALCULATE3]/100*5 ab diesem Bereich fängt es an, IMMER mit 6 % zu rechnen - egal was ich ermittle an Rabatt. Wenn der Rabatt 0 ist, dann wird richtig gerechnet - es ist zum....... Beste Grüße und nochmals herzlichen Dank! 1 Zitieren
zahni 573 Geschrieben 14. Oktober 2024 Melden Geschrieben 14. Oktober 2024 Könntest Du uns vielleicht doch mal das DDL der Tabelle zeigen? Zitieren
NilsK 2.987 Geschrieben 14. Oktober 2024 Melden Geschrieben 14. Oktober 2024 Moin, Sorry, das mit dem SQL-Dialekt richtete sich nicht an dich, sondern war eine Antwort an Zahni. Wenn nur der Wert 0 zu einer "richtigen" Rechnung führt, dann habe ich (immer noch) den Verdacht, dass etwas mit den Feldern bzw. ihren Datentypen nicht stimmt. Das haben die anderen ja auch schon vermutet. Es wäre daher wohl sinnvoll, wenn du die verschiedenen Vorschläge aus diesem Thread aufgreifst, mit denen du das prüfen könntest. Gruß, Nils Zitieren
winmadness 79 Geschrieben 14. Oktober 2024 Melden Geschrieben 14. Oktober 2024 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb winmadness: Ich würde erst einmal einen einfachen select machen der alle Felder incl. der CALCULATE Felder ausgibt. Damit Du sicher sein kannst dass die erwarteten Werte auch in den Feldern stehen. Danach ändere die folgende When Klausel . . . Hallo @emw, ignorierst Du meine Beiträge bewusst oder hast Du meinen Vorschläge schon getestet? Nur wenn Du uns Feedback gibst können wir Schritt für Schritt versuchen das Problem zu lösen. Wenn Du meine Vorschläge nicht benötigst oder nicht hilfreich findest, dann bitte kurze Info. Dann spare ich meine Ideen hierzu. Danke. bearbeitet 14. Oktober 2024 von winmadness Zitieren
