lupo45 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Hallo allerseits! Ich habe hier einen W2K-Server, bei dem ich die Netzwerkkarte getauscht hatte, und zwar von einer 10MBit-Noname auf eine Realtek8019. Die Treibreinstallation funktionierte problemlos, ich kriege auch einen Link sowohl im Tasktray als auch am Switch angezeigt. Nur irgendwie tut sich da überhauptnichts, d.h. es werden weder Pakete verschickt noch welche empfangen. Mache ich ein paar Ping-Versuche gibt's Time Out und ein anschliessender Blick auf den Status der Netzwerkverbindung steht bei gesendete und empfangene Pakete jeweils eine unerfreuliche NULL! :( Ich habe auhc mal den Realtek-Treiber gegen den NE2000-kompatiblen getauscht aber genau der gleiche Effekt. Irgendwer'ne Idee was hier los ist? In einem anderen PC funktioniert die Karte...achso, die ist übrigens auf PnP konfiguriert und Ressourcen-Konflikte gibt's keine. Gruß Dennis Zitieren
Kampfhamster75 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Hi Lupo, also vor einiger Zeit wurde so ein Problem schon mal besprochen. Das war ne ziemliche knifflige Angelegenheit, da sich die netzwerkkarte irgendwo (glaube was mit SAM oder so) einträgt... Suche doch mal so einen Threat, die Probleme damals wurden gelöst,... Gruß der Hamster Zitieren
lupo45 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Danke für die Info, aber könntest du mir vielleicht ein paar Begriffe geben, mit denen ich die Suche einschränken kann? Habe eben ein paar Versuche gestartet, aber nichts gefunden... :-/ Zitieren
Kampfhamster75 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Schaue mal, vielleicht hilft dir das hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=12686&highlight=Netzwerkadapter+%2Aneu%2A Grüße Zitieren
lupo45 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Also, ich hab noch nicht den ganzen Thread durch, aber ich vermute schon in welche Richtung es geht, daher hier noch eine kleine Erläuterung der Aktion, bevor ich hier gepostet habe: Nachdem ich die Karten getauscht habe habe ich die neue halt eingebunden und konfiguriert. und zwar u.a. auf die gleiche IP wie die alte Karte, die ich übrigens vorher im abgesicherten Modus soweit wie möglich entfernt hatte (ein gerät (paketplaner) liess sich irgendwie nicht entfernen, was mich aber zunächst nicht sonderlich störte). Ich also wie gesagt alles konfiguriert und beim Übernehmen der Einstellungen hab ich dann vom System den Hinweis bekommen, dass eine im System deaktivierte Karte eigentlich die gleiche IP hat, was eigentlich kein Problem sein sollte, aber irgendwie eins sein könnte (keine Ahnung, stand ein ganzer Roman in dem Popup). Die Einstellungen hab ich trotzdem übernommen und es lief halt nicht (wie im Posting beschrieben). Dann kam ich auch auf den Gedanken, dieses letzte Gerät der deinstallierten Netzwerkkarte aus dem Gerätemanager zu entfernen. Also bin ich ab die in die Registry und hab nach dem im Gerätemanager angeszeigten Namen des Gerätes gesucht. Hab schön brac alles gelöscht, was er gefunden hat. Bis das dann auch auf einmal nicht mehr funktionierte. U.a. in HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root waren Keys die sich wegen irgendwas nicht löschen liessen. Ich also Regedt32 gestartet, den Key rausgesucht und Berechtigungen gecheckt. Nur system hatt Vollzugriff, also das geändert und den Mist gelöscht. Das gleiche Spielchen musste ich für etliche andere Keys wiederholen. Hat aber funktioniert. Als ich dann im Gerätemanager nach geänderter Hardware suchen liess hat Windows dann gemeckert: Es kam eine Fehlermeldung wie bei manchen PCMCIA-Karten oder USB-Geräten, dass man ein Gerät deaktiviert hat, was man nicht hätte machen sollen, weil es Windows zum Absturz bringen kann. Naja, passiert ist aber nichts. Dann hab ich bei der Netzwerkkarte nochmal die IP geändert und wieder die ursprüngliche eingestellt. Diesmal kam die obige Meldung nicht, dass ein anderer Adapter die IP belegen würde. Also denke ich sollte das auf jeden Fall ein potentielles Problem weniger bedeuten. So und jetz tbin ich mit dem Thread durch. Ich hab das übrigens auch so gemacht wie beschrieben: Ausgeblendete Geräte anzeigen (geht übrigens auch einfacher, im Menü Ansicht den dentsprechenden Punkt auswählen ;) ), dann Deinstalliert. Liess sich aber eben nicht deinstallieren, deshalb der Weg über die Registry. ...aber es funktioniert eben trotzdem nicht! >;-[ Was mach ich denn jetzt? alles neu installieren?! Wie krieg ich dann meine AD rüberportiert?? ********... Zitieren
Kampfhamster75 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Kannst du pingen? Poste mal dein ipconfig /all.... Zitieren
lupo45 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2004 wie schon geschrieben, ping gibt'n timeout, aber bitte schön... dokument.zip Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Hi ! Geht denn ein ping 127.0.0.1 und ping auf die eigene IP ? Zitieren
lupo45 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2004 geht beides, sowohl loopback als auch eigene netzwerkkarten-ip Zitieren
el.hakim 10 Geschrieben 19. April 2004 Melden Geschrieben 19. April 2004 Hallo, 1. ändere bei deiner neuen Karte die IP (z.b. letze Stelle +1), dann hier bei TCPip in der Reg. nach der alten Adresse suchen (am Besten einfach nach der IP suchen lassen, die neue Karte erkennts Du an der geänderten IP) und den gesamten Schlüssel löschen) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\ Danach kannst Du wieder die alte IP verwenden. Zitieren
el.hakim 10 Geschrieben 19. April 2004 Melden Geschrieben 19. April 2004 Hallo, Antwort war missverständlich. Du mußt natürlich nicht den ganzen Schlüssel Services, sondern nur die Unterschlüssel löschen, die die besagte "alte" IP haben. MfG Frank Bei mir waren danach alle Probs weg! Zitieren
