L3mmy 2 Geschrieben 12. November 2024 Melden Geschrieben 12. November 2024 Hallo zusammen, bei uns werden die Drucker über GPOs an die Clients verteilt, d.h. Drucker auf dem Druckserver installiert und dann freigegeben, GPO: Benutzerrichtlinie - Einstellungen - Systemsteuerungseinstellungen - Drucker. Hier werden zuerst alle freigegebenen Drucker gelöscht und dann die Drucker als freigegebene Drucker eingepflegt. Die Zuordnung der Drucker zu den Räumen / Rechnern erfolgt über die Zielgruppenadressierung - OU - Alle Computer in der OU. Die GPO werden im Sicherheitskontext des Benutzers ausgeführt. Die Verteilung der Drucker klappt auf diesem Wege auch nur gibt es das Problem, dass wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist, die Anmeldung der User ewig dauert. Sobald der Drucker eingeschaltet wird, werden die User sofort angemeldet. Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Leider haben alle bisherigen Tipps (u.a. die GPO Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten) nichts am Verhalten der Computer verändert. Viele Grüße L3mmy Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 12. November 2024 Melden Geschrieben 12. November 2024 Hi, mein Lösungsvorschlag: Lass es per GPO bleiben. Leg den Usern eine Verknüpfung auf den Desktop, die auf "\\<Printserver\" zeigt und informiere die User, wie sie sich dort die benötigten Drucker verbinden können. Alternativ in die Richtung "Follow me Printing" / "Print & Follow" schauen. HTH Jan Zitieren
zahni 576 Geschrieben 12. November 2024 Melden Geschrieben 12. November 2024 Oder die Drucker mindestens über einen Printserver laufen lassen. Auch bei einem net use /delete will Windows unbedingt mit Printserver quatschen. Ich hatte das Problem neulich, als wir den Namen des Servers geändert haben. Ich habe dann den alten Server nochmal hochgefahren und Windows war glücklich, Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 12. November 2024 Melden Geschrieben 12. November 2024 vor 6 Minuten schrieb zahni: Drucker mindestens über einen Printserver Steht jedenfalls oben, dass er das tut. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 12. November 2024 Melden Geschrieben 12. November 2024 vor 1 Stunde schrieb NorbertFe: Steht jedenfalls oben, dass er das tut. Dann weis ich es auch nicht. Die Kommunikation mit dem Drucker sollte der Druckserver machen. Zitieren
L3mmy 2 Geschrieben 12. November 2024 Autor Melden Geschrieben 12. November 2024 Leider ist das wie oben beschrieben unser Standard und soll so fortgerührt werden. die Drucker laufen über den Printserver. Es sieht so aus, als wenn die Rechner auf den Drucker „warten“. Wie gesagt, sobald der Drucker eingeschaltet wird sind die Nutzer sofort angemeldet. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 12. November 2024 Melden Geschrieben 12. November 2024 Wie sind denn die Drucker und die Clients angeschlossen? Hängen die Netzwerk technisch hintereinander? Zitieren
L3mmy 2 Geschrieben 12. November 2024 Autor Melden Geschrieben 12. November 2024 Server(ESXi mit VM)s —> Manager Switch —> Clients —> Drucker (Vereinfacht) Drucker und Rechner im gleichen VLAN und gleichem DHCP Bereich wenn es das ist was du meinst?! Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 12. November 2024 Melden Geschrieben 12. November 2024 Hängen die Drucker via LAN-Kabel am Client dran? Falls nein, so hat es sich für mich jetzt dargestellt. Seit wann existiert das Problem? Was wurde geändert? Hersteller und Typ der Drucker? Treiber schon mal geprüft? Neuen oder alten Treiber installieren. Zitieren
Beste Lösung daabm 1.395 Geschrieben 13. November 2024 Beste Lösung Melden Geschrieben 13. November 2024 vor 16 Stunden schrieb L3mmy: Es sieht so aus, als wenn die Rechner auf den Drucker „warten“. Wie gesagt, sobald der Drucker eingeschaltet wird sind die Nutzer sofort angemeldet. Nichts neues unter der Sonne https://evilgpo.blogspot.com/2013/01/group-policy-preferences.html (Wie kann ich mit Zielgruppenadressierung IP-Timeouts in den Griff bekommen...) 1 2 Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 13. November 2024 Melden Geschrieben 13. November 2024 Mensch Martin, ich glaube ich sollte mal Deine Seite etwas mehr durchforsten Die Lösung finde ich sehr elegant. Zitieren
L3mmy 2 Geschrieben 13. November 2024 Autor Melden Geschrieben 13. November 2024 vor 5 Stunden schrieb daabm: Nichts neues unter der Sonne https://evilgpo.blogspot.com/2013/01/group-policy-preferences.html (Wie kann ich mit Zielgruppenadressierung IP-Timeouts in den Griff bekommen...) Vielen Dank für den Hinweis. Ich probiere es und melde mich falls es wie gewünscht funktioniert 1 Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 13. November 2024 Melden Geschrieben 13. November 2024 vor 6 Stunden schrieb MurdocX: Mensch Martin, ich glaube ich sollte mal Deine Seite etwas mehr durchforsten Lieber nicht - der konkrete Post ist über 10 Jahre alt "Opa erzählt vom Krieg" 2 Zitieren
Damian 1.705 Geschrieben 13. November 2024 Melden Geschrieben 13. November 2024 Macht nichts, der olle Clausewitz wird heute auch noch gelesen. VG Damian Zitieren
L3mmy 2 Geschrieben 26. November 2024 Autor Melden Geschrieben 26. November 2024 So vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Das Problem konnte mit Daabm Lösungsvorschlag tatsächlich gelöst werden. Top! 1 Zitieren
