Header auf Apache
Hallo
ich hab auf einem Entwicklungssytem (os W2000 Server) einen Apache Server laufen. Eine feste ip, Kabelmodem. Die Domains sind vom Kabelbetreiber mit der ip verknüpft worden. Ich habe im moment 3 domains. Wie richte ich es ein, dass bei eingabe bspw. http://www.skyla.ch automatisch das entsprechende Verzeichnis aufgerufen wird ?
Vielen Dank für jede Hilfe
Hallo Skyla
ich kenne nicht den Apache unter W2K.. nur unter Linux. Aber, wenn ich mich nicht irre, dann ist das nicht viel anders.
Leider weiß ich nicht genau, wo dein Problem gelagert ist. Darum zwei Anmerkungen:
1.
Du kannst ja Virtuelle Server einrichten. Einleitend definierst du eine Datei, die als "Startdatei" gültig ist.. z.B. index.htm.
Wenn Du den virtuellen Server eingetragen hast, muß nun noch entsprechend in dem angegebenen DVZ eine index.htm enthalten sein. Mehrere virtuelle Server, mehrere Zielverzeichnisse und in jedem eine Index.htm.
2.
Der DNS-Server sollte nun optimalerweise (wenn kein Router vorhanden ist) die entsprechenden Einträge erhalten. Also in die Zonefiles die Auflösung mit der IP in Verbindung bringen, also sagen www findest du auf blabla.10.1 oder www findest du auf skyla.ch ... or else
Das sollte funzen...
Gruß Echo
Ohhhhh Hilfe. super.
Ja ich habe einen Router. Der Router ist eine Hardware-Firewall, die zwischen dem Kabelmodem und meinen 3 Rechner steht.
Hab schon vorhin gedacht, dass es was mit dem ding zu tuen haben könnte.
Hast Du dazu noch eine idee?
auf jeden fall schonmal vielen Dank !!!
Gruss skyla
Hi Echo
ja das hast Du!!! Hab dank dir noch 4 Stunden gut geschlafen.
Jetzt hab ich aber noch ein letztes (?) Problem:
Ich kann zwar meine Domains sauber ansprechen. Er leitet die Anfrage also ins richtige Verzeichnis. Leider ist da noch ne macke: Wenn ich die ip eingebe, kommt nicht mehr rut, sondern automatisch http://www.skyla.ch.'>http://www.skyla.ch. hab schon wieder 2 std rumgeübt. das komische: wenn ich beim virtuel host http://www.skyla.ch bei document_root das /skyla wegnehme, leitet er trotzdem dort rein.
hoffe du verstehst mich
thx
Hallo Skyla
Naja, ich denke mal, wenn du den "Hauptrechnernamen" des Webserver entfernst, wird er bei einer HTTP-Anfrage, die nicht einen anderen virtuelle Host anspricht, eine Hostanfrage auf dem Ursprünglichen Host machen. Und das wäre dann ja /skyla.
Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, das einfach dein Rechnername skyla ist, und er das so zuordnet. So genau kann ich das nicht nachvollziehen.
Weißte noch.. Sniffer habe ich erwähnt. Ein Sniffer ist ein Programm, welches den Netzwerkverkehr protokoliert. Ein sollcher ist zum Bleistift Ethereal.. gibts für Linux/Unixe und inzwischen auch schon lange für Windows.
Zu finden unter http://www.ethereal.com/
Einfach mal am Netz "sniffen"... und schauen, was passiert. Protokoll auswerten.. fehler beseitigen ... ;) ;) ;)
Gruß Echo
Hi Echo,
danke für deine geduld...aber ich brauch echt hilfe
es klappt nie ! in der host datei habe ich folgende Einträge:
127.0.0.1 localhost
192.168.0.3 http://www.skyla.ch'>http://www.skyla.ch (ip die vom router intern
192.168.0.3 http://www.scbfanclub.ch'>http://www.scbfanclub.ch vergeben wird)
Wechsle ich die Reihenfolge, lässt sich der apache nicht mehr starten.
in der httpd.conf habe ich:
Name virtualHost 192.168.0.3
<Virtual Host http://www.scbfanclub.ch>
ServerName ww.scbfanclub.ch
DocumentRoot "C:/CFusion/wwwroot/Fanclub/"
</VirtualHost>
<Virtual Host http://www.skyla.ch>
ServerName ww.skyla.ch
DocumentRoot "C:/CFusion/wwwroot/skyla/"
</VirtualHost>
reihenfolge ändern geht nicht, sonst kommt fehlermeldung.
wenn ich jetzt im browser meine ip eingebe (62.2.209.34) erscheint wunderbar mein webverzeichnis. allerdings kann ich meine verzeichnisse nicht öffnen. wenn ich http://www.scbfanclub.ch eingebe, kommt das verzeichnis fanclub. soweit klappt alles. wenn ich aber http://www.skyla.ch eingebe, kommt das gleiche wie bei der ip: das webverzeichnis
Ich schraube jetzt schon so viele std an dem ding rum, dass ich langsam ein bisschen nervös werde. Deshalb
bitte: Help
der computername war wirklich skyla, hab ihn geändert
Hi Skyla
Ich habe mir mal hier den Apache installiert (wollte ich eh schon lange machen).
Ich habe mal versucht den Fehler zu rekonstruieren.. aber leider ohne Erfolg. Ich schaue mal weiter und melde mich, falls ich was brauchbares für dich habe.
Gruß Echo
