gerd33 18 Geschrieben 21. November 2024 Melden Geschrieben 21. November 2024 Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in meiner neuen Praxis ein sternförmiges LAN aufzusetzen. Grundsätzlich möchte ich in jedem Funktions- und Büroraum 4 RJ45 Anschlüsse, im Empfang (an dem zwei Helferinnen arbeiten 8 RJ45 er. Über dieses LAN sollen sowohl die VOIP-Telefone (über einen PPOE-Switch im LAN Schrank) sowie die normalen PCs (über einen herkömmlichen Switch im LAN Schrank) angeschlossen werden. Darüber hinaus kommt in den LAN Schrank noch eine 19 Zoll USV sowie der eigentliche Server (Tower-Gehäuse von Terra). Meine Frage: Da ich keinen eigenen LAN-Raum oder Technikraum habe, sondern einen verschlossenen LAN Schrank im Wartezimmer aufbauen möchte (liegt direkt hinter der Anmeldung) suche ich einen LAN Schrank, der optimal Schallisoliert ist und über eine integrierte Lüftung verfügt. Kennt jemand von euch da einen empfehlenswerten Hersteller der LAN-Schränke mit hervorragender Schallisolierung liefert? Größe soll 60cm breit (für 19‘‘ Einbauten), 100 cm tief (wegen dem Server-Tower) und ca. 160cm hoch sein. Danke für jede Info, Gerd 1 Zitieren
Damian 1.704 Geschrieben 21. November 2024 Melden Geschrieben 21. November 2024 Hi, hast Du den Text auf einem Smartphone hier hineinkopiert? Die Schriftgröße nähert sich den "BILD"-Standard. Bitte ein wenig darauf achten. Danke. VG Damian 1 Zitieren
teletubbieland 204 Geschrieben 21. November 2024 Melden Geschrieben 21. November 2024 Ja gibt es z.B. von Schroff. Dein Elektriker kann Dir da bestimmt weiterhelfen. Zitieren
gerd33 18 Geschrieben 21. November 2024 Autor Melden Geschrieben 21. November 2024 habe in meiner Diktier App auf dem iPhone diktiert und den Text ins Fenster rein kopiert. Was ist daran problematisch? Gruß, Gerd 1 Zitieren
teletubbieland 204 Geschrieben 21. November 2024 Melden Geschrieben 21. November 2024 vor 2 Minuten schrieb gerd33: Was ist daran problematisch? Gruß, Gerd nix, wenn man sehr kurzsichtig ist 3 Zitieren
gerd33 18 Geschrieben 21. November 2024 Autor Melden Geschrieben 21. November 2024 habe mal bei schroff auf die Website geschaut. Die schränke sehen zwar ordentlich aus, aber von irgendwelchen dB-Werten oder Schallschutzklassen finde ich da leider nichts. Werde mal weiter suchen. Zitieren
teletubbieland 204 Geschrieben 21. November 2024 Melden Geschrieben 21. November 2024 Du wirst über Browsen nicht sehr weit kommen. Daher die Empfehlung sich an einen Elektriker zu wenden. Zitieren
Beste Lösung gerd33 18 Geschrieben 21. November 2024 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 21. November 2024 Habe schon einen Hersteller gefunden. Ist der bei Euch Profis bekannt? https://www.lehmann-it.de/de/akustikschranke/schallgedammte-serverschranke-ruhe-effizienz.html?breite=6181&color=5914&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD2Ew5QYMf16LVK4R_GbpRwyW0Zng&gclid=Cj0KCQiA0fu5BhDQARIsAMXUBOK2Op4NMxBHRTtTy9aIeBOQwV_xGkSEJyzza_Oy2X94k06cxc5GSOQaArJ8EALw_wcB&he=5938&hoehe=6050&tiefe=5976&ventilator=6255 dem Elektriker muss man schon ganz genau sagen, was man haben möchte, dass der die richtigen Sachen beschafft. Der muss sowieso vorher die Machbarkeit überprüfen, insbesondere, ob noch genug Platz in den Brüstungskanälen ist. Zitieren
Squire 278 Geschrieben 23. November 2024 Melden Geschrieben 23. November 2024 Hi, ich weiß jetzt nicht, wie laut Dein Server ist (bei Tower Server hält sich die Lautstärke normalerweise sehr in Grenzen). Geräuschproduzenten sind da i.d.R. eher 1HE Switche und Firewalls. Wenn Dein Switch die Hauptgeräuschquelle ist, dann einfach gegen einen lüfterlosen Switch austauschen. Der Server dürfte da dann vernachlässigbar sein und Du kannst einen x-beliebiges Rack nehmen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 26. November 2024 Melden Geschrieben 26. November 2024 Marken-Server kümmern sich auch nicht um die Lautstärke. Volles Rohr, wenn nötig. Zitieren
