Gast Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Hallo bei dem Rechner meines Sohnes (WIN XP Prof) dauert seit einiger zeit das runterfahren extrem lang, kann mir jemand vielleicht einen tip geben woran das liegen könnte und was man tun kann damit er wieder schneller wird? Gruß Tina Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Ist vielleicht folgender Registrykey auf 1 gesetzt? HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management ClearPageFileAtShutdown Zitieren
Gast Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Original geschrieben von Necron Ist vielleicht folgender Registrykey auf 1 gesetzt? HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management ClearPageFileAtShutdown hi Necron, ja der steht auf 1 Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Setze ihn auf 0. Denn dieser Eintrag bewirkt, wenn er auf 1 steht, das bei jedem herunterfahren die Auslagerungsdatei gelöscht wird und das zieht das herunterfahren in die Länge. Zitieren
Gast Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Original geschrieben von Necron Setze ihn auf 0. Denn dieser Eintrag bewirkt, wenn er auf 1 steht, das bei jedem herunterfahren die Auslagerungsdatei gelöscht wird und das zieht das herunterfahren in die Länge. danke werde es gleich mal probieren! gruß tina Zitieren
Gast Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Original geschrieben von Necron Setze ihn auf 0. Denn dieser Eintrag bewirkt, wenn er auf 1 steht, das bei jedem herunterfahren die Auslagerungsdatei gelöscht wird und das zieht das herunterfahren in die Länge. scheibenkleister das hat nix gebraucht, er röddelt immernoch!!!!!!! Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Habe vergessen zu sagen, das die Einstellung erst nach einem Neustart übernommen wird. Zitieren
Grasenegger 10 Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Hi Tina, schau in der Ereignisanzeige bitte mal ins Anwendungsprotokoll. Hast Du dort irgendwelche Fehlermeldungen, insbesondere aus der Quelle "userenv"? Da Du schreibst "seit einiger Zeit": Könnt Ihr noch nachvollziehen, was an dem Rechner geändert wurde, bevor der Fehler aufgetreten ist (neue Software? neuer Drucker oder neue Druckertreiber? u.ä.). Evtl. mal einen Blick in die Wiederherstellungskonsole werfen. Schönen Gruß Bernd Zitieren
Faramir 10 Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Schau auch mal unter HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, ob beim Eintrag rechts "AutoEndTaks" auf 1 oder 0 ist. Wenn eine Null, setzte eine 1, dann fährt er auch schon schneller runter. Zudem unter Start, Ausführen, gpedit.msc eingeben, durchklicken von Computerkonf. , Administrative Vorlagen, System, Anmeldung und bei rechts: max. Wiederholungsversuche zum Entladen und Aktualisieren.... auf aktiviert setzen und eine 6 eingeben. Hofft, das bringt was :) Zitieren
