Probleme beim start von XP
Habe folgendes problem beim starten von XP:
Sobald der PC gestartet ist kommt der windows-anmeldungsschirm. Wenn ich dort nun das passwort eingebe (passwort ist richtig!), kommt folgende fehlermeldung:
Sie konnten nicht angemeldet werden. Überprüfen Sie Benutzername und Domäne, und geben Sie das Konnwort erneut ein. Bei Kennwörtern wird die Gross-/Kleinschreibung beachtet.
Ich sehe nirgens eine möglichkeit die Domäne zu ändern. Wie kann ich die Netzwerkeinstellungen "disablen", damit ich den PC trotzdem noch starten kann. Oder was könnte sonst das problem sein.
Vielen dank für eure hilfe!
Ist der Rechner in einem Netzwerk?
Gibt es dem Netzwerk einen Domänencontroller?
Auf dem Anmeldebildschirm müsste ein Button "Optionen" bzw. "Erweitert" angezeigt werden, wenn man diesen anklickt, kann man auch die Domäne auswählen.
In dem Feld Domäne solltest Du dann deinen Rechnernamen auswählen und dich als Administrator anmelden und die Netzwerkeinstellungen überprüfen.
Hallo sharky
Im netzwerk gibt es keinen domänencontroller! Es ist ein einfaches netzwerk mit einer firewall, sonst nichts.
Das mit dem Button "Erweitert" hab ich auch gesehen, aber dort kannst du keine Domäne auswählen. :(
Bin jetzt mal mit den verschiedenen Startoptionen am schauen, aber auch dort komm ich nicht weiter.
Gruss, sunhole
Also wenn Du den Benutzer X auf dem Rechner eingerichtet hast, hat ja zumindest schon mal die Anmeldung über den Administrator geklappt.
Dann melde Dich am besten noch mal unter dem Adminstrator an und überprüfe die Einstellungen für den User X bzw. setze das Passwort zurück. Vielleicht vertippst Du Dich auch nur an einer Stelle oder hast dich mit Gross- und Kleinschreibung irgendwo vertan.
Hab mich nun mit dem admin angemeldet aber es hat natürlich keinen benutzer x auf dem PC. Der PC ist normalerweise in einem firmennetzwerk angemeldet, wo es natürlich einen domänencontroller hat. Es muss was mit dem benutzer x nicht stimmen, admin funktioniert sauber!
aha da haben wir ja des rätsels Lösung ... der Benutzer X hat sich also schon mal an dem Rechner angemeldet, aber in einem Firmennetzwerk mit DC .... so jetzt bin ich nicht mehr wirklich der richtige ansprechpartner ...
Soweit ich weiss muss der Benutzer auch lokal auf der Maschine (mit bezug zur Domäne) eingerichtet sein, damit er sich auch lokal anmelden kann, wenn keine Domäne vorhanden ist.
Ansonsten ist die Sache ja eigentlichklar kein Benutzer keine Anmeldung ... kein Domänen-User, keine Domäne, keine Anmeldung
@sharky2000
Zitat: "Soweit ich weiss muss der Benutzer auch lokal auf der Maschine (mit bezug zur Domäne) eingerichtet sein, damit er sich auch lokal anmelden kann, wenn keine Domäne vorhanden ist."
Sorry, aber das stimmt nicht. Sobald der Benutzer einmal an der Domäne abgemeldet war, kann er sich auch ohne Domäne (an der Domäne) anmelden, da er LOKAL bereits bekannt ist. Auch den User sollte man dann erstellen können, bzw. ihm entsprechende Rechte geben. Ich bilde mir jedenfalls stark ein schon so verfahren zu haben.
@sunhole
Zitat: "Das mit dem Button "Erweitert" hab ich auch gesehen, aber dort kannst du keine Domäne auswählen. "
Dann ist da was anderes verkehrt. Die Domäne sollte in JEDEM Fall drinstehen. Wurde da auf dem Weg nach Hause vielleicht was geändert? ;)
Habe den laptop heute mit ins geschäft genommen, ihn dort an die domäne angehängt und nun funktioniert er wieder einwandfrei.
Wie sharky gesagt hat, wenn der benutzer einmal an der domäne angehängt war, funktioniert es auch ohne domäne. Der benutzer hat dann auf dem laptop kein benutzerprofil.
Original geschrieben von 004
@sharky2000
Mag ja sein dass Du recht hast ... aber wenn die Netzwerkeigenschaften des Rechners nicht mehr auf domäne stehen bringt mir auch das im Hintergrund gespeicherte Domänenprofil nix.
