DaveTW 10 Geschrieben 19. Dezember 2024 Melden Geschrieben 19. Dezember 2024 Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit unserer DHCP- und DNS- Struktur. Wir haben zwei DCs, auf denen jeweils der DHCP und DNS- Server laufen. Es geht um Server2016 Standard. Es kommt jetzt öfter vor, dass Clients nicht über die Namensauflösung erreichbar sind (um z.B. über RDP draufzugehen). Die entsprechenden Clients haben dann über DHCP eine neue IP- Adresse bekommen, das ist dem DNS- Server aber nicht bekannt und er verweist auf eine falsche (alte) IP- Adresse. Ich habe hier einen solchen Fall, da kann ich im DNS- Manager auch sehen, dass der Zeitstempel seit 9 Tagen abgelaufen ist und entsprechend eine falsche IP- Adresse eingetragen ist. Durch "Neu laden" im Kontextmenü der Domäne verändert sich nichts. Wie kann ich es schaffen (oder überprüfen), dass die Kommunikation zwischen den Servertypen so stattfindet, dass Änderungen an der IP Adressvergabe im DHCP zeitnah an den DNS Server eitergegeben werden? Ich habe keine große Erfahrung mit der Thematik, ich habe das Netzwerk auch nicht selbst aufgebaut, darf mich jetzt aber darum kümmern... Bin dankbar für jede Hilfe von den Profis hier. Gruß, David Zitieren
Beste Lösung teletubbieland 205 Geschrieben 19. Dezember 2024 Beste Lösung Melden Geschrieben 19. Dezember 2024 Moin, vermutlich kommst Du dem bei, wenn Du die Aufräumfunktion beim DNS Server aktivierst. Der DC sollte per Definition keinen DHCP Server bereitstellen. Da Ihr 2 davon habt, scheint die Installation ja größer zu sein und man könnte die DHCPs verlagern. 1 Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 21. Dezember 2024 Melden Geschrieben 21. Dezember 2024 Hallo, alternativ kann ein Benutzer im DHCP-Server zur Aktualisierung der DNS-Einträge hinterlegt werden. Normalerweise macht der Windows-Client das selbst. Hauptsächlich Geräte die dies nicht können, werden damit angesprochen. VG, Jan 1 Zitieren
DaveTW 10 Geschrieben 2. Januar Autor Melden Geschrieben 2. Januar Vielen Dank euch beiden. Die Aufräumfunktion hat das Problem bis jetzt gelöst. Beim stichprobenartigen Vergleich gab es jetzt keine Unterschiede mehr. @teletubbieland: Welche Nachteile hat der kombinierte DC / DHCP. Ich habe auch die DNS- Rolle auf den gleichen Servern. Das sollte doch die Maschinen bei weitem nicht auslasten, oder? Gruß, David Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 2. Januar Melden Geschrieben 2. Januar Moin, schön, dass wir Dir helfen konnten. Laut MS wird DHCP auf DC als unsicher eingestuft: https://learn.microsoft.com/de-de/services-hub/unified/health/remediation-steps-ad/disable-or-remove-the-dhcp-server-service-installed-on-any-domain-controllers Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 2. Januar Melden Geschrieben 2. Januar (bearbeitet) vor 57 Minuten schrieb DaveTW: habe auch die DNS- Rolle auf den gleichen Servern. Das ist ja bei dcs auch sinnvoll, weil du sonst keine ad integrierten DNS Zonen nutzen kannst. Zum dhcp wurde ja schon geschrieben. bearbeitet 2. Januar von NorbertFe 1 Zitieren
