Kaltes_Wasser 1 Geschrieben 10. Januar 2025 Melden Geschrieben 10. Januar 2025 Hi, ich habe den Auftrag bekommen, eine Liste der Netzwerkkarten des Servers und die Zuordnung zu den V-Switchen. Geht so etwas? Ich habe in der GUI nichts gefunden.
NilsK 3.114 Geschrieben 10. Januar 2025 Melden Geschrieben 10. Januar 2025 Moin, ja, das geht, weil ich dieses Problem vor einigen Jahren mit einem Skript gelöst habe. [Get-HyperVNetworkReport: New Download Source is Here | faq-o-matic.net] https://www.faq-o-matic.net/2020/12/29/get-hypervnetworkreport-new-download-source-is-here/ Ist schon etwas älter, sollte aber immer noch funktionieren. Gruß, Nils 1
testperson 1.962 Geschrieben 10. Januar 2025 Melden Geschrieben 10. Januar 2025 Moin @NilsK, vor 8 Minuten schrieb NilsK: Ist schon etwas älter, sollte aber immer noch funktionieren. , das Script kann nicht mit SET-Switches umgehen. :) Auf die Schnelle # Hyper-V level: vSwitches $vSwitches = (Get-VMSwitch | Where-Object {$_.SwitchType -eq 'External'} | Sort-Object Name) foreach ($vSw in $vSwitches) { # Host level: uplink ports and teams (i.e. host NICs) # get the uplink port, i.e. the host NIC that is connected if($vSw.EmbeddedTeamingEnabled -eq $false) { # Ich bin ein legacy Switch $Uplink = (Get-NetAdapter -InterfaceDescription ($vSw.NetAdapterInterfaceDescription)) # ... # if NIC team has been retrieved get member NICs if ($Team) { $TeamMembers = (Get-NetLbfoTeamMember -Team $Team.Name | Sort-Object Name) # collect team member NIC names $TeamNICs = @() foreach ($TeamNIC in $TeamMembers) { $TeamNICs += ,$TeamNIC.Name } } } else { # Ich bin ein SET Switch $TeamNICs = @() foreach($NIC in $vSw.NetAdapterInterfaceDescriptions) { $TeamNICs += ,$NIC } } # End Host level ... sollte es damit integriert sein. (Ohne groß zu testen.) HTH Jan
NilsK 3.114 Geschrieben 10. Januar 2025 Melden Geschrieben 10. Januar 2025 Moin, ah, nee, das kann gut sein - die gab es damals schlicht noch nicht. Falls jemand die Gelegenheit hat, das zu prüfen und zu testen - dann würde ich das Skript in neuer Fassung (und mit Hinweis auf die Beteiligung) posten. Hab leider keinen Zugriff auf passende Umgebungen ... Gruß, Nils
Kaltes_Wasser 1 Geschrieben 27. Januar 2025 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2025 Hallo, ich melde mich erst heut, denn ich war krank. Ich werde das Script testen. Aber ein wenig Bauchweh habe ich schon. Nicht das ich was zerschieße.
NilsK 3.114 Geschrieben 27. Januar 2025 Melden Geschrieben 27. Januar 2025 Moin, das Skript liest nur und ändert nichts. Das Schlimmste, was passieren kann, ist dass es auf einen Fehler läuft und keinen Report erzeugt. Mehr nicht. Es ist natürlich richtig, nicht einfach Skripte "aus dem Internet" auf einem produktiven System auszuprobieren. Da empfiehlt es sich, eine separate Laborumgebung zu haben. Wenn du keine PowerShell-Kenntnisse hast, nützt es dir wenig, den Text selbst anzusehen, aber immerhin kann man es tun. Das ginge bei einem Binärtool nicht. Gruß, Nils
Gu4rdi4n 80 Geschrieben 29. Januar 2025 Melden Geschrieben 29. Januar 2025 Am 27.1.2025 um 12:23 schrieb Kaltes_Wasser: Hallo, ich melde mich erst heut, denn ich war krank. Ich werde das Script testen. Aber ein wenig Bauchweh habe ich schon. Nicht das ich was zerschieße. So als hilfe, aber bitte nicht komplett drauf verlassen: AI kann solche Scripte recht gut analysieren und dir infos geben. z.B. perplexity oder chatgpt
