eichenfelde 10 Geschrieben 18. Januar 2004 Melden Geschrieben 18. Januar 2004 Ich habe ein kleines Problem,ich möchte von meiner Klingel ein potentialfreien Kontakt (von einem Relais) schalten lassen und 2 Pins auf meiner Com2 Schnittstelle verbinden lassen . Indem Moment soll mit" net send" z. B. > es ist jemand an der Tür < auf dem Bildschirm angezeigt werden und auch noch an die Rechner meiner Kinder eine Nachricht geschickt werden. An meinem Pc sind leider nur noch com2 und ein usb-Anschluss frei. Könnt Ihr mir vieleicht helfen oder einen Link im Internet aufzeigen ? PS: Ich möchte nicht noch irgendwelche Schnittstellen karten installieren .Vieleicht geht das ja ganz einfach mit einem Batchprogramm unter Windows oder in einer Dosbox! Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 19. Januar 2004 Melden Geschrieben 19. Januar 2004 Hi, eigentlich möglich allerdings 2 Sachen. 1. von der Klingel auf den Com2 via Relais wo dann SD auf RD kommt somit bekommst du dann einen Kontakt auf den Port das is machbar 2. was nun etwas schwerer wird ist das das du ein Programm brauchst das im Hintergrund immer den COM2 abfragt ob sich was tut oder nicht und sobald der COM2 was empfängt dann ein anderen Befehl ausführt. Leider is mir bisher nix bekannt welches das macht und ob es so was gibt aber http://www.google.de weiss da garantiert etwas ;) dann brauchst meineserachtens noch n anderes Prog das du dann die Message übers gesammte Netz Broadcasten kannst, gruß Frank Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 19. Januar 2004 Melden Geschrieben 19. Januar 2004 also erstmal, die Idee finde ich zwar erstmal irgendwie suspekt, aber das sollte nicht das große problem sein.... du brauchst doch nur auf den einen Port dauerhaft eine 1 senden und den anderen abfragen... sobald dann der 2. durch das relais mit dem ersten verbunden wird, wird dieser 1 und du löst den net send aus... eigentlich kein probelm.... Musste mal dein Delphi, VB oder C++ anschmeißen und dann geht das.... Wenn ich dir das Prog schreiben soll, sag bescheid.... dann versuch ich mich mal... das sind eigentlich nur nen paar zeilen code.... TIPP: DSer Zugriff auf den COM2 ist mittels Porttreiber extrem simpel... Such einfach mal dannach bei goole.de Zitieren
