Rehbock 10 Geschrieben 9. September 2002 Melden Geschrieben 9. September 2002 Hallo, im Beitrag W2Kincl. SP3 unter Tipps ist beschrieben wie eine bootfähige CD mit W2K incl. SP3 mit Nero Software gebrannt wird. Ich habe versucht das mit WINONCD 5 umzusetzen, aber ohne Erfolg. Die CD enthält alles und startet auch unter W2K selbst. Doch bootfähig habe ich sie nicht bekommen. Beim Bootversuch gibt es die Meldung "NTLADER fehlt", obwohl ich alles so gemacht habe wie beschrieben. Nero möchte ich nicht aufspielen, denn der Verträgt sich nicht mit der Roxio Software. Weiß jemand wie man das richtig macht? Rehbock Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. September 2002 Melden Geschrieben 9. September 2002 Die Anleitung funzt nur unter Nero Zitieren
MS Master 10 Geschrieben 13. September 2002 Melden Geschrieben 13. September 2002 @Dr.Melzer Das stimmt so nicht, ich habe bisher noch mit fast jedem Brennprogramm eine Bootfähige Windows NT/2000/XP CD erstellen können. Die anleitung funzt sowohl mit CDR Win ab 3.7, Nero ab 4.0, Easy CD Creator ab 4.01 und WinOnCD ab 3.8. Da wurde wohl unter WinOnCD was falsches eingetragen für den Bootsector, so das der den Bootloader , und dieser dann die ntldr auf der CD nicht findet. Also nochmals alles prüfen. P.S: Ich benutze zum testen immer RW´s, dann kannste solange probieren bis es klappt, und dann ne normale CD brennen die dann 100% läuft. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. September 2002 Melden Geschrieben 13. September 2002 Danke für den Tipp mit der CD-RW. Gute Idee. Zitieren
Rehbock 10 Geschrieben 23. September 2002 Autor Melden Geschrieben 23. September 2002 :) Hallo, ich habe es geschafft! Erst einmal vielen Dank für die Zuschriften. Ich dachte, daß das Problem schon jemand gelöst hatte. Die "Anleitung zum Erstellen einer bootfähigen Windows 2000 Installation CD mit integrierten Servicepack 2" (http://win2k.webhop.net/) kann vollständig auf das Programm WinOnCD Vers. 5 und SP 3 umgesetzt werden. Es sind die "Ergänzenden Hinweise zu NERO und WinOnCD" vor allem vor der weiteren Arbeit zu beachten. Die Fehlermeldung beim booten "CDBOOT: Couldn't find NTLDR" ergibt sich, wenn der Bootlader die ISO9660-Norm nicht korrekt umsetzt. Die Programme (zB.WINONCD) hängen an den Dateinamen laut ISO9660-Norm an den Dateinamen eine Versionsnummer. Damit kommt der Bootlader nicht zurecht. Das kann man nur mit der Änderung in der Registy verhindern. In HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CeQuadrat\WinOnCD\ISO9660\AppendVersion wird "AppendVersion" von "1" auf "0" gesetzt und zwar noch bevor man WinOnCD (Vers. 3.8PE SP1und höher) aufruft und ein Projekt für die bootbare CD anlegt. Viele Gruesse Achim Zitieren
bigzorro 10 Geschrieben 23. September 2002 Melden Geschrieben 23. September 2002 um himmels willi, schön dass ich nero verwende :D Zitieren
ricwa 10 Geschrieben 23. September 2002 Melden Geschrieben 23. September 2002 @Achim, das kommt ja einer disqualifizierung von WINONCD gleich ;-) Gruß ricwa Zitieren
Lian 2.540 Geschrieben 24. September 2002 Melden Geschrieben 24. September 2002 Danke Achim für's dranbleiben (ist ja wie bei Gerd;)) ! :) Zitieren
