vkf 0 Geschrieben 28. Januar Melden Geschrieben 28. Januar Hallo. Wie sagt man Windows Server, dass eine M.2-SSD als Cache zu dienen hat für andere, langsamere Platten? Ciao Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 10. Februar Melden Geschrieben 10. Februar So einfach ist das nicht sinnvoll zu bewerkstelligen. Insbesondere den Read-Dache. Du kannst mit Storage Spaces theoretisch einen Tiered Storage einrichten für die Writes. Das ist dann so ähnlich wie ein Write-Cache. Für die Reads geht das leider nur über den Umweg eines Clusters. Keine Ahnung was sich MS dabei gedacht hat. Sprich minimal ein Single-Node Cluster ist notwendig, etwas Frickelei und das erhöhte Risiko für Datenverlust. Am Ende ist das aber die Bastelabteilung wenn es nicht korrekt aufgegleist wird. Fast immer ist es deutlich einfacher und vor allem sinnvoller, schnellen Storage zu verbauen und für ein Datengrab mit Magnetdiscs eine NAS oder eben einen RAID-Controller mit der entsprechenden Funktionalität zu verwenden. Für kleine Umgebungen machen mit Storage-Spaces eigentlich nur SSD-Pools Sinn. 1 Zitieren
maddinx6 0 Geschrieben Mittwoch um 12:46 Melden Geschrieben Mittwoch um 12:46 Tutorial: Enable storage bus cache with Storage Spaces on standalone servers Soweit mir bekannt müssen die SSDs power-loss protection haben damit der interne Cache der SSD benutzt wird. Ohne diesen wird das Ergebnis ernüchternd. Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben Mittwoch um 13:43 Melden Geschrieben Mittwoch um 13:43 (bearbeitet) Das ist das was ich meinte. Es sind Tiers, nicht im klassischen Sinne ein Cache der im RAM landen und somit das ganze extrem beschleunigen würde. Ich denke da z.B. and Deduped VM's wo das ganze Windows der VM's bei genügend RAM im Cache landen könnte. ;) Allerdings war schon etwas falsch, mit den Tiers gehts auch als ReadCache. Aber eben trotzdem nur SSD nicht RAM. Hatte ich falsch im Kopf. Wurde vermutlich mit Server 2022 geändert. bearbeitet Mittwoch um 13:45 von Weingeist Zitieren
