Cyclops 10 Geschrieben 19. Januar 2004 Melden Geschrieben 19. Januar 2004 Hi Loitz, ich habe ein kleines Problem. Und zwar würde ich gerne den "Verknüpfungstext" weghaben. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wenn man eine Verknüpfung erstellt, man es hinbekommen kann, dass es nicht mehr heisst "Verknüpfung mit Dateiname". Wäre für eine Lösung des Problems dankbar. With best Regards Cyce Zitieren
Red Sector 10 Geschrieben 19. Januar 2004 Melden Geschrieben 19. Januar 2004 Machst Du folgendes: In der Registry HKCU\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer den Schlüssel "Link" als Reg_Binary erstellen und den Wert 00 00 00 00 einfügen. Neu Booten, Fertig. RS Zitieren
saracs 10 Geschrieben 19. Januar 2004 Melden Geschrieben 19. Januar 2004 danke red! hat funktioniert! gruss saracs PS: werd das gleich mal ins Tipps und Links setzen. hoffe du hast nichts dagegen :wink2: Zitieren
Red Sector 10 Geschrieben 19. Januar 2004 Melden Geschrieben 19. Januar 2004 Kein Problem :) Zitieren
Cyclops 10 Geschrieben 19. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2004 Dankeschön :) Zitieren
hstrasser 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Geschrieben 1. Januar 2005 Hi Red Sector Gibt es dazu auch eine funktionierende Lösung für das XP-Prof. Mein 1. Versuch war ohne Erfolg. D.h. nach dem Booten verändert sich der Link immer wieder zurück zu 0d 00 00 00 und der nervige, total unnötige Verknüpfungstext "Verknüpfung mit" bleibt leider bestehen. Kann mir jemand helfen ? ...ich wäre Euch dankbar. HS Zitieren
bigzorro 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Geschrieben 1. Januar 2005 falscher text, kann den beitrag nicht löschen... Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Geschrieben 1. Januar 2005 @hstrasser: Bei mir geht es auch unter XP. Hast Du eventuell ein mandatorisches Profil ? Zitieren
hstrasser 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Geschrieben 1. Januar 2005 Hi Zuschauer Danke für den Hinweis. Habe eine normale Arbeitsstation mit Fullpriv's ohne mandatorisches Profil (=Ntuser.dat). Gibt es ev. einen Unterschied zwischen XP-Professional oder XP-Home Version in dieser Beziehung? Mit welcher hast du Erfolg ? Kann leider noch keine PN schicken. (Newbie bezw. Greenhorn in dieser Umgebung) Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Geschrieben 1. Januar 2005 Oh, sorry - hab ich nicht dran gedacht ! Es ist XP Prof SP1. Bei mir stand vorher übrigens 1a 00 00 00 in dem Wert. Meiner Meinung nach reicht auch ein Ab- und Wiederanmelden, da dann die Werte aus HKCU neu gelesen werden - booten ist da nicht notwendig. Zitieren
hstrasser 10 Geschrieben 2. Januar 2005 Melden Geschrieben 2. Januar 2005 (Habe XP-Prof SP2) Jetzt hat sich durch deinen Rat auch bei mir der Erfolg eingestellt. Habe nach der Registry-Änderung Link = 00 00 00 00 PC ab-und wieder angemeldet. Jetzt kann ich auch booten ohne dass sich der Wert wieder verändert. Besten Dank. HS Zitieren
