markmaus 0 Geschrieben 13. Februar Melden Geschrieben 13. Februar Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Batchfile zur Installation eines Programmes automatisch ausführen, nachdem der Computer unserer Domäne hinzugefügt wurde. Das ganze soll nicht Abhängig vom angemeldeten Benutzer sein und darf tatsächlich erst aus geführt werden, nachdem der Rechner in der Domäne ist. Es soll auch nach erfolgreichem Durchlauf nicht noch ein weiteres Mal ausgeführt werden. Hat hierzu jemand vielleicht jemand eine elegante Idee? Mir kommt hier nur das Computerstartscript in den Sinn, aber das würde ja bei jedem Start laufen, was diverse Prüfungen notwendig machen würde. Vielen Dank Mark Zitieren
Beste Lösung cj_berlin 1.416 Geschrieben 13. Februar Beste Lösung Melden Geschrieben 13. Februar Moin, geplanter Task, der sich selber löscht. Kann als GPP eingestreut werden. 1 Zitieren
markmaus 0 Geschrieben 13. Februar Autor Melden Geschrieben 13. Februar vor 4 Stunden schrieb cj_berlin: Moin, geplanter Task, der sich selber löscht. Kann als GPP eingestreut werden. Vielen Dank. Hatte ich zwischenzeitlich auch gefunden und werde das darüber umsetzen. Zitieren
Dukel 464 Geschrieben 13. Februar Melden Geschrieben 13. Februar vor 6 Stunden schrieb markmaus: Hat hierzu jemand vielleicht jemand eine elegante Idee? Mir kommt hier nur das Computerstartscript in den Sinn, aber das würde ja bei jedem Start laufen, was diverse Prüfungen notwendig machen würde. Wieso diverse? Am Anfang des Scriptes ein Check ob ein Marker (z.B. eine Datei) existiert, am Ende (bei erfolgreichem Lauf!) wird dieser Marker gesetzt. Zitieren
