Wolke2k4 11 Geschrieben 4. März Melden Geschrieben 4. März Hallo zusammen, heute im Maileingang eine Distributor Infomail mit einem Thema, dass ich so bisher nicht auf dem Radar hatte. Kurzfassung: Office 365/Microsoft 365 Apps und und Office 2024 LTSC werden unter Windows Server 2019 bzw. 2016 nicht supportet bzw. die 365-er Versionen nur noch bis Oktober 2025! Hier die offizielle Support Matrix von Microsoft mit Stand 01.11.2024. Erstmal Schock aber dann, bei genauerer Überlegung realisiert, dass wir Kunden haben, die mit Office 201x schon geraume Zeit unter Windows Server 201x RDS laufen... keine technischen Probleme. Ergo ziehe ich damit erstmal heraus: Ist bisschen wie bei den Hardwareanforderungen von Exchange 201x mit dem RAM... das eine ist das offizielle Statement, dass andere so, wie es tatsächlich läuft/laufen kann. Eure Einschätzung/Erfahrung und vorgehensweise? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 4. März Melden Geschrieben 4. März Bei Exchange 2019 ist es eine Empfehlung. Bei Office ist es ein klares Support Statement. Kannst du natürlich ignorieren, aber das musst du einschätzen. vor 2 Stunden schrieb Wolke2k4: die mit Office 201x schon geraume Zeit unter Windows Server 201x RDS laufen... keine technischen Probleme. Office 2016 auf Windows 2016? Oder Office 2013 auf Windows 2012? Was genau willst du sagen? 😉 office 2019 auf Windows 2019? Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 4. März Melden Geschrieben 4. März (bearbeitet) Hi, die obere linke Ecke ist ja ebenfalls eine Option indem man (Azure Local samt) Azure Virtual Desktop mit Multisession W11 inkl. M365 Apps einsetzt. Alternativ ist das eben der "neue" Lifecycle. Entweder M365 Apps und grob alle 5 Jahre ein neues Terminalserver OS oder grob 10 Jahre ein Terminalserver OS und alle 5 Jahre ein neues Office. Achso: In der Beziehung Dienstleister <-> Kunde würde ich definitiv auf ein supportetes Office setzen. Gruß Jan bearbeitet 4. März von testperson Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 4. März Autor Melden Geschrieben 4. März vor 2 Stunden schrieb NorbertFe: Bei Exchange 2019 ist es eine Empfehlung. Bei Office ist es ein klares Support Statement. Kannst du natürlich ignorieren, aber das musst du einschätzen. Office 2016 auf Windows 2016? Oder Office 2013 auf Windows 2012? Was genau willst du sagen? 😉 office 2019 auf Windows 2019? Nun gemeint war natürlich noch das, was derzeit supportet ist. Der alte Schrott (Office 2013 und Server 2012) ist natürlich klar. Zitieren
