hrx 0 Geschrieben 16. März Melden Geschrieben 16. März Hallo zusammen, Ich beschäftige mich nun schon ein paar Stunden mit einem Problem, zu dem ich keinen wirklichen Ansatz finde. Das Problem, kurz zusammengefasst sieht folgendermaßen aus: Ein Windows Server 2022 Standard (virtuelle Maschine), reagiert nicht auf SMB Anfragen (an Port 445), wenn sie an die IP Adresse seiner Netzwerkkarte gerichtet sind. Der Server verwendet keine AD Domain. Ich kann das Verhalten durch Ausführen von net view \\<IP Adresse der Netzwerkkarte> auf derselben Maschine reproduzieren Hier erhalte ich den bekannten Fehler: "System error 53 has occurred." "The network path was not found." Führe ich: net view, \\<Hostname des Systems>, \\localhost oder \\127.0.0.1 aus, erhalte ich eine Liste der Shares auf dem System. Die bisherige Erkenntnis, dass der Server nicht antwortet, habe ich aus einem Packet Capture, den ich mit WireShark gemacht habe; dort sind einfach nur die Verbindungsanforderungen (SYNs) zu sehen. Ich möchte eigentlich erreichen, dass Clients aus einem anderen Netzwerksegment die Shares, die der Server anbietet, nutzen können - das oben Geschriebene ist einfach das Ergebnis der bisherigen Diagnose, die ich dann auch auf dem Server gemacht habe. Andere Dienste des Servers sind problemlos erreichbar (wie z.B. RDP und SSH), daher würde ich davon ausgehen, dass das Problem nicht im Routing zu suchen wäre. Eine Besonderheit in der Konfiguration, die evtl. bemerkenswert wäre: Die IP Adresse des Servers befindet sich nicht in einem Subnetz; die Netzwerkmaske ist CIDR /32. Was ich bisher versucht habe: Windows Firewall temporär deaktiviert System temporär so eingestellt, dass IPv4 bevorzugt wird (Registrierungsschlüssel "DisabledComponents" mit Hex Wert "0x20" verwendet). Wie könnte ich an der Stelle weitermachen ? Vielen Dank im Voraus für alle Inputs! Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 16. März Melden Geschrieben 16. März Hi, du hast die Lösung doch im Endeffekt schon: Nimm den Hostname / FQDN des Systems? Gruß Jan Zitieren
hrx 0 Geschrieben 16. März Autor Melden Geschrieben 16. März Wenn ich das von einem entfernten Client versuche, erhalte ich ebenfalls keine Antwort. Die Clients sind durch Site-to-Site VPN Verbindungen mit dem Server verbunden, und befinden sich somit in anderen Subnetzen. Zitieren
