Täglichlerner 12 Geschrieben Freitag um 21:15 Melden Geschrieben Freitag um 21:15 Die alte Maschine mit einem nicht genutzten, aber mal installiertem CertServer Server2019 ist irreparabel defekt. Ich möchte gerne eine VM 2022 aufsetzen und dort einen neuen CertServer einrichten, der dann aber auch bald für ein neu zu installierendes Programm in der Domäne genutzt werden soll. Meine Frage an die Experten: - Laufe ich in irgendwelche Probleme, wenn ich in der Domäne einen neuen CertServer installiere? - MUSS ich in den beiden DCs, die laufen, irgendwelche Einträge VOR der neuen 2022 CertServer-Installation suchen und entfernen? Ich betone lieber noch mal: der physisch defekte Server mit der Cert... ist nur einmal vor Jahren standardmäßig installiert worden, aber es sind nie Zertifikate darauf eingerichtet worden. Bedanke mich für ein paar Hinweise ! Muriel Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben Freitag um 21:28 Melden Geschrieben Freitag um 21:28 Na dann sauber bereinigen und den neuen nicht mit Setup enter enter installieren. ;) vor 11 Minuten schrieb Täglichlerner: aber es sind nie Zertifikate darauf eingerichtet worden. Glaub ich nicht. Zumindest deine dcs haben sich dort ein Zertifikat gezogen. Ansonsten war’s kein Standard. vor 12 Minuten schrieb Täglichlerner: ist nur einmal vor Jahren standardmäßig installiert worden ;) bye norbert Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben Samstag um 07:46 Melden Geschrieben Samstag um 07:46 vor 10 Stunden schrieb Täglichlerner: - Laufe ich in irgendwelche Probleme, wenn ich in der Domäne einen neuen CertServer installiere? Nur, dass Du, wenn Du es nicht bewusst und geregelt betreibst, die Angriffsfläche Deiner Umgebung noch einmal erweiterst. Denk daran, eine mit Weiter-Weiter-Finish installierte Enterprise CA ist sofort a. zur Ausstellung von Kerberos- (Smartcard-)Zertifikaten befähigt und b. so konfiguriert, dass der Beantragende die Namen selber festlegen kann. Wenn Du nicht vorhast, Smartcard-Authentifizierung auch wirklich zu nutzen, trage die CA daher am besten gleich nach der Installation aus dem NTAuth-Container aus. Ansonsten google mal nach capolicy.inf und installiere die CA erst mal "blank" und veröffentliche nur die Vorlagen, die Du wirklich brauchst, berechtigt nur für die User/Computer, die sie jeweils wirklich benötigen. vor 10 Stunden schrieb Täglichlerner: , aber es sind nie Zertifikate darauf eingerichtet worden. Wie bereits gesagt wurde, die DCs haben sich vermutlich welche gezogen. Schmeiß sie einfach runter. Wenn eine Einrichtung LDAPS nutzen wollte, wüßtest Du es. Alles, was Domain Member ist, braucht kein LDAPS (siehe auch https://it-pro-berlin.de/2024/06/ldap-deaktivieren-ein-reality-check/). Zitieren
Dukel 463 Geschrieben Samstag um 22:56 Melden Geschrieben Samstag um 22:56 Am 28.3.2025 um 22:15 schrieb Täglichlerner: Die alte Maschine mit einem nicht genutzten, aber mal installiertem CertServer Server2019 ist irreparabel defekt. Und es gibt kein Backup? Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben Gestern um 09:22 Melden Geschrieben Gestern um 09:22 Moin, Und wenn wir schon dabei sind, könntest du auch prüfen, ob du überhaupt eine PKI brauchst. Eine schlecht eingerichtete PKI (wie etwa die, die du gerade verloren hast), ist ein großes Sicherheitsrisiko. Gruß, Nils PS. PKI ist böse. 1 1 Zitieren
Täglichlerner 12 Geschrieben vor 22 Stunden Autor Melden Geschrieben vor 22 Stunden (bearbeitet) Vielen Dank für die drei Beiträge vom Wochenende ! .... ja, ich habe ein Backup der CA..stelle vom Januar 2025. Aber ich möchte keine neue CA aufsetzen mit einem Import des Backups, sondern mich von den Altlasten einer nie benutzten CA seit Einrichtung 2020 befreien. (macht das Sinn?) Ich überlege gerade, ob ich die phys. Maschine für CA wieder zum Laufen kriege, um dann eine geordnete Dekommissionierung der CA nach Vorlage etwa von https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/certificates-and-public-key-infrastructure-pki/decommission-enterprise-certification-authority-and-remove-objects hinbekomme - trainingsmäßig :) Aber meint ihr nicht auch, dass das zu viel Aktion ist - nur Training StepbyStep lt URL? Danke auch für den Hinweis zum Thema "Smartcard" (NTAuth-Container). Und ja, die DCs werde ich vom alten CA-Müll säubern. Die neue CA-Stelle will ich auf einer separaten VM aufsetzen und sie ist in meiner Umgebung nur dazu da für eine neue ArchivSoft D.velop, die in ihrer neuen Version eine CA-Stelle braucht (sie wird von d.velop bei mir eingerichtet). Ich selber setze also nur die CA "blank" auf. Und, Nils, ob ich eine PKI brauche, muss mit dem d.velop-Supporter geklärt werden. In meiner kleinen Umgebung brauchte ich eigentlich keine CA - jetzt eben nur für die Authentifikation der paar Clients mit dem neuen d.velop-Archivserver d3. "PKI sind böse" ... ich dachte eher Putin oder Trump sind es. Viele Grüße bearbeitet vor 22 Stunden von Täglichlerner Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben vor 22 Stunden Melden Geschrieben vor 22 Stunden vor 22 Minuten schrieb Täglichlerner: sie wird von d.velop bei mir eingerichtet). Ich selber setze also nur die CA "blank" auf. Na da hätte ich aber Vertrauen… nicht ;) Zitieren
Täglichlerner 12 Geschrieben vor 21 Stunden Autor Melden Geschrieben vor 21 Stunden ich bezog mich auf cj_berlin: "Ansonsten google mal nach capolicy.inf und installiere die CA erst mal "blank" und veröffentliche nur die Vorlagen, die Du wirklich brauchst, berechtigt nur für die User/Computer, die sie jeweils wirklich benötigen." ... und beobachte die Veränderungswünsche vom Archiv-Software-Support (kritisch), weil es ja "nur" darum gehen sollt, dass sich die 5 Clients bei Verbindungen zum Archiv beim Server authentifizieren sollen - mehr nicht. Dazu müsste ich allerdings in der Lage sein, das zu beurteilen ... ich schau mal und frage euch ggf. ;) Zitieren
vkf 0 Geschrieben vor 13 Stunden Melden Geschrieben vor 13 Stunden vor 20 Stunden schrieb NilsK: PKI ist böse. Und wo ist die Abkündigungsnachricht von Microsoft? ich finde da nix. Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben vor 11 Stunden Melden Geschrieben vor 11 Stunden Moin, eine CA zu entfernen, die man nicht braucht, ist in jedem Fall sinnvoll. Wenn es dann Bedarf für eine neue PKI gibt, ist das ja anscheinend ein valider Use Case. Dann muss die PKI aber auch "gut" aufgesetzt und betrieben werden, und da hapert es meist. Leider sind PKIs allgemein und die Windows-PKI im Speziellen sehr unübersichtlich und fehlerträchtig in Einrichtung und Betrieb, daher mein Diktum "PKI ist böse". Das gilt prinzipiell und mit Produktbezug. Ich kenne den Use Case von d.velop nicht, aber falls die User-Anmeldung dort auch ohne eigene PKI möglich ist und sonst nichts anderes eine eigene PKI erfordert, würde ich ein PKI-freies Setup ernsthaft in Erwägung ziehen. Falls es eine eigene Windows-PKI sein soll, empfehle ich das Rheinwerk-Buch zum Thema und ggf. einen Dienstleister, der sich wirklich damit auskennt. Gruß, Nils 1 Zitieren
vkf 0 Geschrieben vor 10 Stunden Melden Geschrieben vor 10 Stunden vor einer Stunde schrieb NilsK: eine CA zu entfernen, die man nicht braucht, ist in jedem Fall sinnvoll. Wenn es dann Bedarf für eine neue PKI gibt, ist das ja anscheinend ein valider Use Case. Dann muss die PKI aber auch "gut" aufgesetzt und betrieben werden, und da hapert es meist. Leider sind PKIs allgemein und die Windows-PKI im Speziellen sehr unübersichtlich und fehlerträchtig in Einrichtung und Betrieb, daher mein Diktum "PKI ist böse". Das gilt prinzipiell und mit Produktbezug. Kehrtwende ist Kehrtwende. Zitieren
