Festplatte wird nicht erkannt
Hallo an alle,
ich habe in meinem älteren Rechner (Intel celeron 600Mhz) eine andere Festplatte eingebaut. Nur habe ich diese nicht vorher formatiert, denn ich wollte eh ein neues Os aufspielen.Schon bei scan, kann das Bios die Fp. nicht erkennen. Im Bios habe ich diese auf Auto gestellt und lasse von CD aus starten, geht aber auch nicht, da der Rechner mir sagt, das nur 2kb RAM zu verfügung stehen :confused:
Oder sollte ich evtl. die Platte als Slave in einem anderen Rechner hängen und von diesem dann die Fp. formatieren lassen?
Oder bin ich nur wieder zu **** :p dafür!
Hi casiemir,
prüf doch mal ob du die Jumper richtig gesetzt hast, wenn er sie schon im BIOS nicht erkennt scheint ja an den basics was faul zu sein.
das es ein Problem mit der Größe der Platte gibt würde ich bei dem System eigentlich mal fast ausschliessen...
ja wenn er keine Platte hat kann er auch nix auslagern...dewegen sicher die Fehlermeldung
cu uhdet
HI
Also wen das ding mit der autoeinstellung im BIos net kannt wird
solltest du es mal mit manuellen eintragen der plattenparameter versuchen
Am besten machst du das indem du die platte master jumperst
und als einziges IDE -Gerät an den Primary Master Port hängst
Wenn das net mehr klappt is die platte vermutlich kaputt
Dann kanste mal mit den tools der hersteller weiter versuchen
aber wenn das net funzt dan kanste die platte in dne müll werfen oder an den hersteller zurücksenden (Garantie)
Schreib mal was das für ne platte und was für board das ist event. reicht auch ein bios-update
Also die Platte lief noch kurz vorher (15Min.) in meinem alten Rechner (Pentium 133Mhz) mit W2K, die Platte ist als Master gejumpt aber ich schaue vorsichts halber noch einmal nach.
Größe der Platte : jetzt alle mal festhalten ....
1,5 GB
Ist doch was oder ...
als einziges Lw. hatte ich sie auch schon angestöpselt sekundär sowie primär?
Werde morgen aber noch einmal die Jumpereinstellung checken.
