NTLDR fehlt/missing??
weiß jemand von euch wie ich mein winxp prof wieder starten kann?
bekomme ständig beim start diese meldung......
an der festplatte/hardware kann es nicht liegen auch diverse analyse progs melden der bootsektor wäre ok, wo liegt denn der fehler?
bin für ein paar tipps sehr dankbar :-)
Das machst Du einfach mit dem copy befehl.
Syntax:
copy Quelle Ziel
zb:
copy d:*.exe e:test
jetzt kopiert er alles was er in d: mit der endung exe findet nach e:test.
las Dir den CD Inhalt mit (dir) anzeigen und Du findest die NTLDR.
Frage damit beantwortet?
Leg einfach los.
Hab Vertrauen.
Baba
Original geschrieben von grizzly999
Mein erster Verdacht, es könnte an einer korrupten boot.ini liegen. Da hilft in der Wiederherstellungskonsole der Befehl fixboot.
Falls wirklich der ntldr fehlt oder beschädigt wäre, ist aber sehr selten der Fall, dann lies hier weiter: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;315233
grizzly999
also mit bootfix habe ich es probiert, da wird doch ein neuer sektor hineingeschrieben, brachte nix auch eine bootmbr brachte nix.
als ich es ausprobiert habe, konnte ich dann nicht mal von meinem ersten cd-romlaufwerk booten, auch da stand plötzlich dieses "NTLDR missing"... vor dem fix-versuch ging es aber! bleibt mir nur mein 2tes cd-rom laufwerk übrig und wenn auch der mir wegbleibt, dann weiß ich auch nicht mehr.
nur ne anmerkung:
wenn dieser fehler kommt, erst mal überprüfen, ob eine diskette im laufwerk ist ;)
(hatte auch schon mal ne halbe stunde damit verbracht, mit der widerherstellungskonsole fixboot auszuführen, bis ich gemerkt habe, das da eine diskette drin ist)
Original geschrieben von Nick22
nur ne anmerkung:
ja klar das war das erste was ich gemacht habe.
Original geschrieben von BABA
Das passiert hin und wieder nun mal.
Hat denn das kopieren von der CD funktioniert?
Baba
nein leider nicht, mußte es neu installieren so ein schmarn.
da kam einen meldung er können vom datenträger nicht lesen oder so, nachdem ich es kopiert habe, war ein ziemlich langer text.....
ich könnte windows sonstwo hineinzwicken :mad:
diese Meldung "NTLDR fehlt" erscheint, wenn sich auf der aktiven Partition bzw. auf der unter NT formatierten Diskette keine NTLDR-Datei befindet bzw. diese korrupt ist. Auch deutet manchmal diese Meldung auf korrupten Bootsektor der Partition.
Eine Lösung wäre die für den Start notwendigen Dateien auf diese Partition/Diskette zu kopieren.
Gemeint sind:
ntldr
ntdetect.com
boot.ini
Im Falle eines SCSI-Laufwerks muss auch
ntbootdd.sys kopiert werden.
Original geschrieben von varnik
Gemeint sind:
ntldr
ntdetect.com
boot.ini
das habe ich gemacht, aber dann kam eine meldung er könne vom datenträger nicht lesen (kurzform) da stand natürlich ein etwas längerer text.
