USB Geräte stören sich
Hi Folks,
hier mal eine ganz harte Nuss unter WinXP Home.
Ich habe eine Canon Powershot G1 as das USB gehängt, der Treiber funktioniert prima, dann habe ich meinen Scanner installiert und jetzt zeigt die Digicam immer nen Fehler im GM an.
Gelbes Fragezeichen und als Fehler steht:
Treiber konnte nicht geladen werden, da eine Vorgängerinstanz im Speicher ist, oder so ähnlich,
Beide Geräte gehen getrennt, nur wenn ich beide dran hänge geht die Digicam nimmer - was kann das sein?
Grüße Joker
P.s: Selbst unter Windows XP gings!!!
ja ne, ich wollte schreiben: Selbst unter Windows ME ging es.
Es ist ein und der selbe PC.
So, also ich habe Windows XP Home OEM SP1 drauf gemacht und beide Geräte installiert.
Es geht aber immer nur ein Gerät. Wenn ich beim Hochfahren beide Geräte anstecke, dann geht immer nur der Scanner. Bei der Cam steht dann, es sei eine Vorgängerinstanz im Speicher.
Wenn ich Scanner und USB Steckplatz vertausche, dann geht nur die Kamera. Der USB Drucker geht prima, egal wo an den 4 USB Plätzen. Der geht immer.
Wenn ich im Betrieb ein Gerät anstecke - egal an welchem Port, dann erkennt er es und dass zweite kommt dann mit dem Fehler.
Treiberreihenfolge habe ich auch schon gewechelt. Onlineupdats habe ich noch keine gemacht - MB Treiber - muss das wirklich sein? Das ist so ein 2 Jahre alter MediamarktPC.
Würde es was bringen, wenn ich ne PCI USB Steckkarte reinsetze, dass die nicht mehr auf dem gleichen BUS liegen?
Grüße
Joker
wenn du noch kein Treiberupdate für den Chip für USB auf dem Mainboard gemacht hast, denke ich, kannst du dir eine neue USB-Karte vorerst schenken. Es sei denn, du bestehst auf USB 2.0, dann würde es Sinn machen.
Ist jedoch keine Garantie, dass es dann läuft, könnte nämlich sein, dass sich beide Geräte generell beissen.
Grüße
Olaf
