Firestorm 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hallo Hallo !!! Habe ein sehr merkwürdiges Problem im Firmennetzwerk !!! Wenn ich von meinem Arbeitsplatzrechner einen Ping zu unserem Office-Rechner schicke klappt das ohne Probleme. Wenn ich von dem Office-Rechner einen Ping zu meinem Arbeitsplatzrechner schicke bekomme ich die Meldung Zeitüberschreitung. Eine Netzwerkfreigeabe von meinem Arbeitsplatzrechner auf den Office-Rechner funktioniert auch (braucht nur etwas Zeit), Dateien über das Netz kopieren auf den Office-Rechner dauert sehr sehr sehr lange. Wenn ich das ganze vom Offic-Rechner aus versuche funktioniert garnichts. Beides sind win2000 Arbeitsstationen und sind über Switches miteinander verbunden. Stelle gerade fest das es alle rechner betrifft die an dem Switch angeschlossen sind. Kann von den betropffenen rechnern zwar die server erreichen aber nicht die Arbeitsstationen in der Systemtechnik. Umgekehrt allerdings geht es. Kann jemand helfen ??? Zitieren
Nick22 11 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 wie hast du dein netzwerk konfuguriert?? protokoll? Zitieren
Firestorm 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Läuft alles über das TCP/IP Protokoll. Alle Rechner haben feste IP Adressen und das ganze LAN ist nur ein einzelnes Klasse C Netz. Zitieren
morpheus 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hi, mache doch mal von beiden PCs einen "tracert" zu dem jeweils anderen PC. Anschließend schaue dir mal die Routen mit "route print" an. Zitieren
Firestorm 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Das Problem hat sich gerade erledigt !!! Habe einfach eine neue NIC installiert und schon lief wieder alles einwandfrei. Danke für alle möglichen Problemlösungen. Zitieren
