##mur 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hallo, ich habe in meiner Organisation 3 DC´s. Einer der DC´s gibt folgende Meldung in der Ereignisanzeige: Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: NTDS Replication Ereigniskategorie: Replikation Ereigniskennung: 1586 Datum: 19.01.2004 Zeit: 21:39:26 Benutzer: Jeder Computer: ###### Beschreibung: Der Prüfpunktvorgang mit dem primären Domänencontroller wurde nicht einwandfrei durchgeführt. Der Prüfpunktvorgang wird in vier Stunden erneut durchgeführt. Eine volle Synchronisation der Sicherheitsdatenbank mit Windows NT 3.5x/4.0-Domänencontrollern kann stattfinden, wenn dieser Computer zum primären Domänencontroller heraufgestuft wird, bevor der nächste Prüfpunktvorgang durchgeführt wird. Fehler: Der Namenskontext wird entweder gerade entfernt oder wird nicht vom angegebenen Server repliziert. Da dieser Server kein NT Server sondern einer 2000er DC ist, komme ich mit der Fehlermeldung nicht klar. Zu beachten ist, dass dieser DC auch einer von zwei DNS - Servern ist. Kann mir jemand sagen was ich da machen kann!? cu Maik Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 sind das alles 2k Server? oder auch NT4 Server? Zitieren
##mur 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo, die Domäne besteht aus 2000er Servern. Im Netz befindet sich noch ein NT 4.0 Member Server für eine SQL - Anwendung. cu Maik Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Geschrieben 21. Januar 2004 du hast geschrieben MEMBER SERVER. Steh jetzt etwas auf der Leitung. D.h. der NT4 Server läuft als BDC und du fährst 2kServer im Mixed Mode ? Richtig? Gibts Member Server bei NT 4 Server überhaupt (bin mir nicht sicher... *schäm*) Ich stell mir hier vor, dass die 2k Server hier eine Replikation mit dem Nt4 Server versuchen, dieser aber nicht richtig im Netz eingebunden ist (sprich, welche Rolle er spielt) und deshalb der Fehler ausgegeben wird... U.a. findest du hier etwas dazu: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1586&source= http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q269417 Letzteres trifft eventuell nicht 100%ig zu da du ja nen NT4 Server hast... Zitieren
##mur 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo, der NT4 ist weder ein BDC noch ein PDC, er ist ein Member (alleinstehender) Server. Die 2000er Domäne läuft im Mixed Mode. Mit dem NT4 Server gibt es keine Probleme. Die Replikation die ich geschlildert habe findet zwischen einem DC und einem GC statt (oder sollte stattfinden). Insgesamt habe ich 3 DC´s im Einsatz! Bei zweien gibt es keinerlei Probleme. cu Maik Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Hi Maik, du hast sicher mal den PDC FSMO bewegt? Anyway, es handelt sich hier um ein Bug, der entstehen kann, wenn man einen PDC FSMO von einem DC zum anderen DC bewegt, wenn man in eine "Mixed Mode" Domäne ist. Du musst ein bisserl Hand anlegen, um das Problem zu lösen, dazu verweise ich dich mal auf den passenden MS-Artikel, weil da stehts gaaanz genau drin, was zu machen ist... ;) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;269417 Gruß Dejan Zitieren
BABA 11 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Kurz und gut ist dies in Active Directory Standort und Dienste zu konfigurieren welche Dienste wer übernehmen soll. Zitieren
##mur 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo, ich glaube es hat sich erledigt! Kuck mir das heute noch mal an. cu und Danke erstmal Maik Zitieren
