wintom 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 Ich muss in einer Win2000-ADS-Umgebung beim einloggen der User herausfinden ob diese bestimten Gruppen zugehören. Wie geht das am schnellsten mit vbscript? Kann mir jemand einen Tip dazu geben(z.B.:Beispielscripte oder Links dazu)? Danke schon im vorraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
alexstarke 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 einfachste möglichkeit ist denke ich mit kixtart und dem befehl INGROUP("Administratoren") Befehlsreferenz: http://www.kixtart.org/commandreference.html#_Toc472311924 Zitieren Link zu diesem Kommentar
wintom 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 Werde das mal ausprobieren! Habe aber mittlerweile auch das Attribut "memberof" gefunden. Mal sehen ob es funzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 Und im ResourceKit gibt es ein Tool ifmember.exe ..... grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zerstoiber 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 rem benötigte Tools: ifmember.exe aus dem ResKit rem [ Auswahl, des Sprungziels nach Gruppenzugehoerigkeit ] rem ** Auswahl der Gruppe ueber ifmember.exe, wenn Uebereinstimmung, dann Sprungziel Auswahl ** \\SERVER\netlogon\ifmember Verwaltung if errorlevel 1 goto GR_VERWALTUNG goto END :GR_VERWALTUNG ** hier kannst du deine Sachen eintragen die ausgeführt werden sollen, wenn der User der Gruppe GR_Verwaltung angehört. :END Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 Hi wintom, Wenn dich nur einfache Gruppenmitgliedschaften interessieren, ist relativ einfach (s.o). Wenn allerdings auch verschachtelte Mitgliedschaften interessieren, dann isses schon bischen schwieriger. (zu lösen z.B. über das Accesstoken des Users) cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
wintom 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 So einfach wie ich mir das gedacht habe ist es dann doch nicht! Ich muss :( beim Login überprüfen ob ein User in bestimmten Gruppen Mitglied ist(über 100 Gruppen) und falls ja entsprechende Drucker gerade dieser Gruppen ihm zuordnen. Ich muss mir also erst einmal alle Gruppen die in einer OU sich befinden filtern.Danach muss ich feststellen ob der angemeldete User Mitglied dieser Gruppen ist.Wenn ja bekommt er bestimmte Drucker zugewiesen.Das Zuweisen der Drucker ist dabei die kleinste Aufgabe. Die Gruppen in der entsprechenden OU habe ich schon gefiltert aber das geht mir einfach zu langsam.Gib es da noch eine andere Möglichkeit ? Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das beschleunigen kann? Hier der Sourcecode: ' Gruppen die mit v beginnen in einer bestimmten OU suchen ' ADODB-Verbindung einrichten Set Connection = CreateObject("ADODB.Connection") Connection.Provider = "ADsDSOObject" Connection.Open "Active Directory Provider" ' Abfrage formulieren Set Command = CreateObject("ADODB.Command") Command.ActiveConnection = Connection ADsPath = "Server/OU=PRINTER,DC=meine,DC=domaine,DC=org" sFilter = "(&(objectCategory=group)(name="v*"))" ' ich brauche die Namen der Gruppen sAttribsToReturn = "name" ' Tiefe der Suchabfrage ' auch mit One-level ist es sehr langsam sDepth = "subTree" ' Command zusammensetzen query = "<LDAP://" & ADsPath & ">;" & sFilter & ";" & _ sAttribsToReturn & ";" & sDepth Command.CommandText = query ' Ausführen Set rs = Command.Execute MsgBox rs.RecordCount & " Gruppen gefunden, die """ & _ gruppe & """ entsprechen." WScript.Echo rs.GetString Es dauert verdammt lange bis das Script die Gruppen ausgibt!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
