Ghost 2003- IMG-Wiederherstellung - BITTE freundlich um Hilfe
Hallo, :cry:
In dem thread:
http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=22931
HABE ICH MEIN PROBLEM BESCHRIEBEN. Leider keine weitere Antwort bis jetzt.
Daher wäre ich über alles dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte :o
Dabei bitte ich höflich, die Länge des Artikels zu entschuldigen.
Eine weitere Frage hierzu (evtl. ein Fehler in Ghost ?) siehe bitte ganz unten.
Auszug aus: "Introduction to Ghost 2003"
http://service1.symantec.com/SUPPORT/ghost.nsf/docid/2002030415014425?Open&src=&docid=2000032312180525&nsf=ghost.nsf&view=docid&dtype=&prod=&ver=&osv=&osv_lvl=
"Ability to save image files to NTFS partitions
(In previous Ghost versions, Ghost could not save an image file to a local NTFS partition because DOS does not read NTFS partitions.)
Norton Ghost 2003 has been written to be able to access NTFS partitions to save image files, and to restore disks or partitions from image files.
Note, though, that Ghost can save only image files to local NTFS partitions, and not other types of files. When you run Ghost with an option that creates a file such as a log file or CRC file, use an appropriate option on the Ghost command line to save that file to a different location. For instance, if you run Ghost to create an image file, to save that image file to drive D, which is an NTFS partition, and to create a log file, use a switch that directs Ghost to save the log file to location other than drive D, such as a floppy disk."
WER KANN MIR sagen, ob dies mit meinem Problem zu tun hat - und was genau es bedeutet ?
Meine weitere Frage ist:
Wenn ich ein Image wiederherstelle, bekomme ich in DOS angezeigt:
"ASPI DEVICE DRIVER NOT AVAILABLE - NOT LOADED." - stattdessen wird ein anderer Treiber zur Verfügung gestellt:
"THIS DRIVER IS FREE OAK".
Welchen ASPI-Treiber müsste ich für Ghost 2003 installieren, falls dies tatsächlich einen Fehler darstellt ? :confused:
Ghost-version: 2003.775
Ganz lieben Dank für die Mühe, dies alles zu lesen ... ich warte geduldig auf Antwort.
henriette :)
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
