Drillsergeant 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo ich habe das Problem das ich meinem Netz die Verbindungen der Arbeitsstationen zum W2K Server nach der Zeit x unterbrochen werden. Wenn nun eine Anwendung gestartet werden soll kommt die Fehlermeldung auf G:\.... kann nicht zu gegriffen werden. Auf dem Rechner ist Windows 2000 mit allen Patches und einer Realtek 8139 Netzwerkkarte. Der W2K Server ist als DNS Server eingetragen und DNS funktioniert auch. Bei MS habe ich dazu gefunden das ich am Server "net config server /autodisconnect:-1" ausführen soll. Kann mir jemand sagen ob das geht und ob es vielleicht noch andere Sachen zu beachten gibt? Mfg Drillsergeant Zitieren
BABA 11 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Geschrieben 21. Januar 2004 In den Eigenschaften des Benutzers auf den Reiter Sitzungen und dort die Einstellungen überprüfen. Besonders hier Zeitlimit für aktive Sitzungen. Gruß Baba Zitieren
Drillsergeant 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2004 OK die Einstellungen könnte ich noch überprüfen. Allerdings hatte ich da nie etwas eingestellt. Und der Standart trennt ja nicht. Vielmehr meine ich auch nur das die Laufwerksverbindungen weg sind. Eingentlich sollen die bei bedarf neu verbunden werden aber so richtig will das nicht. Ganz schlimm wird es bei der einen verbliebenen DOS Anwendung. Die mag das ganz und gar nicht. Ich werde mal schauen und dann noch mal posten ob eins von beiden etwas gebracht hat. Mfg Drillsergeant Zitieren
Zerstoiber 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo Zusammen unter Windows gibt es das Problem, dass netzlaufwerk nach einer bestimmten Zeit die Verbindung trennen. Das heißt im Explorer bekommt die Verbindung ein rotes Kreuz. Wenn man auf das Laufwerk klickt, ist es wieder aktiv. Aber trotzdem kann es zu Problememn führen. Hier die Lösung für das Problem. es gibt in der registry unter hklm\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters den eintrag "autodisconnect=f" diesen wert auf "ffffffff" ändern. dann sollte das prob weg sein. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Benutze mal die Suche, das Problem ist nicht neu und hier schon mehrfach ausgiebig behandelt worden. Zitieren
Thomas M. 10 Geschrieben 16. Juni 2005 Melden Geschrieben 16. Juni 2005 Hallo Zusammen unter Windows gibt es das Problem, dass netzlaufwerk nach einer bestimmten Zeit die Verbindung trennen. Das heißt im Explorer bekommt die Verbindung ein rotes Kreuz. Wenn man auf das Laufwerk klickt, ist es wieder aktiv. Aber trotzdem kann es zu Problememn führen. Hier die Lösung für das Problem. es gibt in der registry unter hklm\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters den eintrag "autodisconnect=f" diesen wert auf "ffffffff" ändern. dann sollte das prob weg sein. Hallo, ich finde den Wert unter Windows2003Server nicht, ist der Pfad dort ein anderer? Thomas Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 16. Juni 2005 Melden Geschrieben 16. Juni 2005 Thomas, machs doch via net config.... Vorteil - Autotuning bleibt erhalten, ansonsten isses wech. Zitieren
Thomas M. 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 Hallo Urmel, vielen Dank für die prompte Rückmeldung. Wie macht man es mit net config? Einfach unter Start-Ausführen "net config server /autodisconnect:-1" eingeben und Feuer? Ich weiß auch noch nicht, ob das meinem Grundproblem abhilft. Auf meine Nachfrage von gestern antwortet im anderen Board keiner. http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=62952 ich komme einfach nicht weiter mit diesem Problem. Der Zugriff der Clients über Outlook auf die Daten auf dem Server gelingt immer nur in einem gewissen Zeitraum nach dem Start von Outlook. Also: Start des Clients - Outlookstart - Zugriff auf die Outlookordner (auch auf den PDA) - ok. Dann nach einiger Zeit ist ein Zugriff auf die Outlookordner nur nach einem Outlookneustart möglich. Das Spiel wiederholt sich. Wird nach dem letzten Zugriff auf de Outlookdaten nichts getan, steht die Outlookdatei nicht zur Verfügung. Das hatte ich vorher mit Windows2000Server und Outlook2003 nicht. Erst seit dem Einsatz von Windows2003Server. Das Symptom gibt es auf allen drei Clients, an der Outlook-Installation liegt es wahrscheinlich also nicht. Weiß jemand Rat oder kann mir sagen, wie ich den Fehler systematisch eingrenzen kann? Ist net config aussichtsreich? Ich habe am Standard auch nichts geändert. Oder hast Du einen anderen direkten Tipp vielleicht auch zur systematischen Untersuchung des Problems? Danke, Thomas Zitieren
