Installation mit SP4: Ungültige SIF-Datei
Hallo Boarder!
Ich habe folgendes Problem. Ich will Windows 2000 neuinstallieren. Also starte ich die Windows-2000-Installation. Nachdem ich die entsprechende Partition ausgewählt habe, wird diese formatiert und anschließend überprüft. Nach der Überprüfung der Festplatte sollten normalerweise die Dateien auf die Festplatte kopiert werden. Stattdessen kommt folgende Fehlermeldung:
Der folgende Wert der für die Installation SIF-Datei ist beschädigt oder nicht vorhanden:
Wert 0 in der Zeile des Abschnitts [sourceDisksFile] mit dem Schlüssel "sp4.cab".
Die Installation kann nicht fortgesetzt werden und das übliche blablabla.
Ich habe eine CD mit integriertem SP4 und boote außerdem von 4 Setupdisketten, da das Mainboard mit dem CD-Laufwerk nicht ganz zurecht kommt und nicht von CD booten kann.
Kann mir bitte jemand helfen, da der Rechner dringend sein Windows 2000 braucht?
DaniFilth
Die Installations-CD hat schon bei etlichen anderen Rechnern funktioniert.
Das mit den Installationsdisketten kommt schon eher hin, denn die hab ich erst kurz vor der Neuinstallation erstellt und das Programm wird ja nicht ersetzt.
Habe gerade festgestellt, dass die txtsetup.sif auf der CD nicht mit der auf Diskette übereinstimmt und hab die Datei auf der Diskette ersetzt mit der von CD. Die Installation fängt gerade erst an. Ob es geklappt hat, hört ihr später von mir.
ok!
könnte mir auch vorstellen, daß man die installationsdisketten von einem system erstellen muss, bei dem auch das sp4 installiert ist. denn was microsoft so alles in den service packs verändert hat, weiss letztendlich nur der wind.
oder das cd-laufwerk ist kaputt. du sagtest ja der rechner ist schon älter
Das CD-Laufwerk hat 1a Qualität. Die Installation hat jetzt geklappt, aber nach dem 1. Neustart kommt nach dem der Startbalken beim Windows-2000-Bootlogos am Ende ist, ein BlueScreen, der besagt, dass die "Session3_Initialization_failed". Dann gibt er noch die üblichen Tips mit Bios Shadowing usw. deaktivieren.
