crivi 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo zusammen Ich versuche eine Batchdatei zu machen, welche von CD gestartet werden kann (beim aufstarten) wo man die jeweilige Startdiskette auswählen kann (Windows XP / Windows 2000 / Windows 2000 Server / Windows ME / Windows 98) Wie ist das realisierbar? Hat mir jemand ein Beispiel? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo, Startdiskette bei 2K oder XP? Wie geht das? Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
crivi 10 Geschrieben 23. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2004 na dann halt eben nur die anderen :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2004 Hi! Was willst Du erreichen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kerstin 10 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2004 Original geschrieben von crivi Hallo zusammen Ich versuche eine Batchdatei zu machen, welche von CD gestartet werden kann (beim aufstarten) wo man die jeweilige Startdiskette auswählen kann (Windows XP / Windows 2000 / Windows 2000 Server / Windows ME / Windows 98) Wie ist das realisierbar? Hat mir jemand ein Beispiel? Danke http://www.startdiskette.de da dürftest du so ziemlich alle Startdisketten und auch batch-dateien finden. Aber ein bootmenü so zu machen ist, äh, umständlich ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2004 Hi! Als Vorlage: config.sys [MENU] MENUCOLOR=14,1 SUBMENU=TOOLS MENUITEM=1,MIT CDROM MENUITEM=2,OHNE CDROM MENUITEM=3,NORTEN DD MIT CDROM MENUDEFAULT=2, 15 [TOOLS] MENUITEM=FDISK, FDISK Partionen anlegen MENUITEM=CHKDSK, Checkdisk MENUITEM=S0KILL, Platte putzen s0kill SUBMENU=MENU, zurck zum Hauptmen [COMMON] DEVICE=HIMEM.SYS DEVICE=EMM386.EXE NOEMS BUFFERS=15,0 FILES=30 DOS=UMB LASTDRIVE=Z FCBS=4,0 REM DEVICEHIGH SETVER.EXE DOS=HIGH COUNTRY=049,850,A:\COUNTRY.SYS DEVICEHIGH A:\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1) [1] DEVICEHIGH=A:\OAKCDROM.SYS /d:mscd001 [2] [3] DEVICEHIGH=A:\OAKCDROM.SYS /d:mscd001 [FDISK] [CHKDSK] [s0KILL] autoexec.bat LH SMARTDRV.EXE /X @ECHO OFF PROMPT $p$g REM PATH C:\DOS REM SET TEMP=C:\DOS MODE CON CODEPAGE PREPARE=((850) A:\EGA.CPI) MODE CON CODEPAGE SELECT=850 LH KEYB GR,,A:\KEYBOARD.SYS LH DOSKEY GOTO %CONFIG% :1 LH mscdex.exe /d:mscd001 GOTO END :2 GOTO END :3 LH mscdex.exe /d:mscd001 ndd.exe GOTO END :fdisk fdisk GOTO END :chkdsk chkdsk GOTO END :s0kill s0kill GOTO END :END Basis DOS 6.22 31.05.1994 06:22 41.055 IO.SYS 31.05.1994 06:22 38.186 MSDOS.SYS 31.05.1994 06:22 57.377 COMMAND.COM 14.07.2002 23:44 650 CONFIG.SYS 14.07.2002 23:47 425 AUTOEXEC.BAT 31.05.1994 06:22 26.945 COUNTRY.SYS 31.05.1994 06:22 34.607 KEYBOARD.SYS 31.05.1994 06:22 15.823 DISPLAY.SYS 31.05.1994 06:22 29.408 HIMEM.SYS 31.05.1994 06:22 58.879 EGA.CPI 31.05.1994 06:22 121.950 EMM386.EXE 31.05.1994 06:22 45.657 SMARTDRV.EXE 31.05.1994 06:22 24.097 MODE.COM 31.05.1994 06:22 15.871 KEYB.COM 31.05.1994 06:22 29.737 FDISK.EXE 31.05.1994 06:22 23.405 FORMAT.COM 31.05.1994 06:22 17.250 XCOPY.EXE 31.05.1994 06:22 429 EDIT.COM 31.05.1994 06:22 12.572 CHKDSK.EXE 31.05.1994 06:22 195.372 QBASIC.EXE 31.05.1994 06:22 25.513 MSCDEX.EXE 05.05.1999 22:22 41.302 OAKCDROM.SYS 26.05.1993 20:01 25.467 S0KILL.EXE 31.05.1994 06:22 5.991 DOSKEY.COM 31.05.1994 06:22 13.655 DISKCOPY.COM 05.05.1999 22:22 29.620 ASPICD.SYS 05.05.1999 22:22 40.792 ASPI8U2.SYS 05.05.1999 22:22 37.564 ASPI8DOS.SYS 05.05.1999 22:22 14.386 ASPI4DOS.SYS 23.03.1994 08:00 223.886 NDD.EXE 23.03.1994 08:00 35.820 NDD.MSG 31 Datei(en) 1.283.691 Bytes 0 Verzeichnis(se), 166.912 Bytes frei Zitieren Link zu diesem Kommentar
