SMB und Ports
Hallo
da hier die User dem OS mit dem Pinguin aufgeschlossen gegenüber stehen,bin ich mit meinen Fragen in diesen Board richtig. :)
Ich hab hier einen Samba-Server und würde gerne die Verbindungen mit iptables filtern. Ich brauche etwas Hilfe
bei den Ports /Verbindungen die SMB verwendet.
Ich habe bisher den Server-Port 139 da läuft die Verbindung so
Client/Port-------------Sever/Port
1024:65535 <--------->139 tcp/udp
dann gibt's auf Server-Seite noch die Ports 137 u. 138.
Welche Client-Ports gehören dazu? Brauche ich für alle Verbindungen udp?
Ich hab noch von Port 445 auf Client-Seite gelesen, der wird nur verwendet
wenn NeBio nicht an tcp/ip gebunden ist. Hab ich das richtig verstanden?
Für Eure Mühe sag ich schon mal Danke
Gruß Udo
Hallo!
Das sind die NetBios-Ports laut services-Datei:
netbios-ns 137/tcp nbname #NETBIOS Name Service
netbios-ns 137/udp nbname #NETBIOS Name Service
netbios-dgm 138/udp nbdatagram #NETBIOS Datagram Service
netbios-ssn 139/tcp nbsession #NETBIOS Session Service
Das sind dann also die Serverports.
Die Clients verwenden hohe Portnummern (also > 1024) aber keine festgelegten Ports.
Zum Port 445:
microsoft-ds 445/tcp
microsoft-ds 445/udp
Dies ist der ServerPort für SMB over TCP.
So wie ich es verstanden habe wird wenn NetBios over TCP/IP aktiviert ist entweder Port 139 oder Port 445 verwendet (Port 445 bevorzugt).
Wenn Netbios over TCP/IP deaktiviert ist wird nur Port 445 verwendet.
