Load Balacing?
Tach,
ich möchte ein Netzwerk mit 2 DSL Anschlüssen versehen und dann eine gleichmässige Auslastung beider DSL Anschlüsse erreichen. (KEINE DSL Bündelung) Wir haben nämlich das Problem, daß wenn 55 Rechner im Internet surfen, ist eine DSL Anbindung zu langsam.
wiggi
moin moin wiggi,
ich kenne load balancing eigentlich nur in der form, das in einem server mehrer netzkarten ein load balancing machen.
einfach mal so einige grobe ideen:
1)
zwei rechner jeder mit einem dsl
zwei proxy server
die erst etage nimmt proxy ein, die zweite etage den rest
ggf. hilft dir erst mal ein proxy weiter.
2)
bei meinem dsl wähle ich mich über ein dfü netzwerk ein.
es wäre dann zu testen, ob du dann beide dsl nic's siehst.
diese kannst du dann freigeben.
da du aber wahrscheinlich zwei accounts hast wird das mit einem dfü netzwerk nicht laufen.
plan b
wenn dein chef meckert zwei rechner sind zuviel, kannst du einmal per proxy arbeiten und das zweite dsl freigeben.
gruss
d.k.
Seltsam, ich kenne Network Load Balancing (NLB) nur so, dass die Last zwischen mehreren physikalischen Rechnern mit gleicher Aufgabe/Software verteilt werden.
Da sehe ich adhoc als erstes eine Möglichkeit, zwei Proxies mit Internetzugang und NLB zwischen beiden einrichten. Aber bei 2000 braucht man dazu mindestens 2000 Adv-Server.
grizzly999
Also, wir binden Kunden mit erheblich mehr Rechnern mit DSL ans Internet an! Mit nur einer Leitung und der entsprechenden Bandbreite (2MBit)!
Ich vermute allerdings, dass du von T-DSL sprichst, was einige, für Firmen eigentlich nicht akzeptable Eigenschaften besitzt.
Benutze mal unsere Suche (Stichwort: ADSL, oder SDSL), das Thema wurde schon mehrfach erläutert.
