Drucker - HP Deskjet 950c
Hi Leutz...
Zweierlei:
Also ich hab hier nen HP Deskjet 950c und das ******ding sollte eigentlich ein farbdrucker sein. nur druckt das teil wirklich nur schwarz. ich hab 3 NEUE farbpatronen eingelegt. wenn ich die dinger einlege macht er nen drucktest und druckt ebenfalls nur schwarz! Wie kann ich das Problem am schnellsten lösen? Treiber hab ich schon verschiedene Probiert (CD, HP-Seite) System: AthlonXP 1900+, 512 DDR, Win2k SP4, Alle Updates
Der nächste Drucker steht bei mir daheim. Ein HP Deskjet 970cxi. Auch dieser ist ein Farbdrucker jedoch hat er sich die Angewohnheit verschafft nur rosa zu drucken. Hab diesen auch an verschiedenen PC's angeschlossen, diverse Farbpatronen und Treiber verwendet aber er bleibt bei rosa. Ist das ne Krankheit bei HP Druckern oder is mir was entgangen? :suspect: Weiß auch hier nimmer weiter plz help.
System: AthlonXP 1700+, 512 DDR, WinXP Sp1, Alle Updates.
peace
MurphY
Moin Murphy,
hast Du die Schutzfolie von den Patronen entfernt? ... *harhar* ..... tschuldigung, sollte nur ein Witz sein ;) .
Wenn es nicht gleich zwei Drucker beträfe, würde ich ja auf einen Druckkopffehler tippen. Hast Du neben verschiedenen PCs, Treibern und Patronen auch mal von USB auf Parallel gewechselt (oder umgekehrt)? Hast Du die komplette Toolbox-Selbstreinigungsflöte auch ohne Erfolg absolviert? Ich habe schon mit einigen HP Tintenstrahlern gearbeitet und noch nie ein vergleichbares Problem gehabt.
Schönen Gruß
Bernd
tja ich glaub du hattest besonders glück bei deiner druckerwahl.
würde wirklich darauf tippen dass die beiden drucker defekt sind. probier die patronen mal bei einem drucker aus der funktioniert. und schließ am betreffenden pc mal einen funktionierenden drucker ran. dann kannst ausschließen dass an den patronen bzw. an den treibereinstellungen liegt
der Schutzfolientip ist gar nicht sooo dumm. Alles schon gehabt.
OK, zur rosa Farbe: Ansteuerung der Farbpatronen ist defekt oder Patronen sind eingetrocknet oder Druckkopfdüsen sind verklebt. Hatte selbes Prob mit Canon-Drucker. Bei HP wird aber m. E. der Druckkopf mit den Patronen gewechselt, weil integriert (deshalb auch teurer). Sind es Original-HP-Patronen oder Austausch-Teile?
Zu nur-Schwarz: Kannst du direkt am Drucker einen Farb-Testausdruck anstoßen? Damit würdest du Treiberfehler ausschließen. Im Treiber evtl. eingestellt, dass keine Farb- sondern nur S/W-Drucke gedruckt werden sollen?
Grüße
Olaf
@olaf: zu nur-Schwarz:
problem ist behoben drucker druckt wieder wie er soll...anscheinend waren die 3 (!!) patronen defekt. mit ner anderen gings.
zur rosa: wie reinige ich denn die druckkopfdüsen bzw den druckkopf am besten? hab da null plan von. die teile sind alle original hp
peace
MurphY
In den Treibereinstellungen findest du ein Register "Wartung" oder so ähnlich. Dort kannst du Reinigen und/oder Ausrichten wählen. Wenn mich nicht alles täuscht, kommst du dort nur ran, wenn du den Drucken-Dialog in irgendeiner Anwendung aufrust und dann Eigenschaften des Druckers wählst. Bei neueren Treibern könnte auch eine Programmgruppe HP-Drucker, Wartung oder so ähnlich existieren.
Grüße
Olaf
Hi Murphy,
auf Deinen HP-CDs findest Du die Software "Toolbox", mit der Du Wartungsarbeiten bequem vom Bildschirm aus ausführen kannst. Wenn Du nicht nur die Treiber installiert hast, könnte das Programm sogar schon auf Deinem Rechner sein. Dann findest Du eine Programmgruppe "HP Deskjet xyz" mit einem Unterpunkt "Toolbox".
Schönen Gruß
Bernd
