frapos 11 Geschrieben 22. Januar 2004 Melden Geschrieben 22. Januar 2004 Hallo auch. Gibt es eigentlich unterschiede von befehlszeilen? Hab hier ein nt4.0 script was folgendes ausführen will reg query reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation |find /i "DaylightName" >>"\\09pdc\netlogon\nutzer\%username%.txt" reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation |find /i "DisableAutoDaylightTimeSet" >>"\\09pdc\netlogon\nutzer\%username%.txt" Kommt aber dann folgender fehler reg query reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation |find /i "DaylightName" >>"\\09pdc\netlogon\nutzer\%username%.txt" Der befehl ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Bitte überprüfen sie die schreibweise und die umgebungsvariablen 'path'. wenn ich vor beide befehle nen rem vorsetze läuft das script ohne probs. Achso bevor ich es vergessen. Das script liegt auf einem w2k3 DC der aber 09pdc heist. Und der anmelderechner ist ein nt4.0 client. hoffe ich hab diesmal nix vergessen ;) ps. das daylightname steht in der reg drin, das andere nicht. danke schonmal Zitieren
Grasenegger 10 Geschrieben 22. Januar 2004 Melden Geschrieben 22. Januar 2004 Servus frapos, äh, ich glaube, ich habe ein Verständnisproblem. Es handelt sich ja um zwei unterschiedliche Registry-Einträge. Einer läuft, einer nicht? Beide dürften nicht funktionieren: Der richtige Befehl lautet nämlich nicht reg, sondern regedit. Und was Du in die Registry eintragen möchtest, speicherst Du in einer Datei mit der Endung .reg, die Du in der batch-Datei per regedit sonstwas.reg aufrufst. Wie so eine reg-Datei inhaltlich aussehen muß, kannst Du am leichtesten feststellen, wenn Du mal einen beliebigen Schlüssel aus der Registry in eine reg-Datei exportierst. Mit REM verhinderst Du die Ausführung des Befehls; er wird sozusagen zur bloßen Textzeile. Klar, das das script dann durchläuft. Ansichtskarte aus Solingen Bernd Zitieren
frapos 11 Geschrieben 23. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2004 danke auch :) Aber da is noch ein anderer fehler drin. den versuch ich aber selbst zu finden ;) komischerweise führt er das script auf der w2k3 maschine aus aber der client packt das nicht. aber egal ich bin ja noch jung ick kann suchen :D :D Zitieren
Kaffeeetrinker 10 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Geschrieben 23. Januar 2004 uiiiii, @ grasenegger regedit ist nen prog - der registry editor reg ist bei xp dabei (automatisch) bei nt4 gibt es das tool bei microsoft im recourcekit für nt4.0 also aufn nt4 client erst reg.exe ins system32 kopieren und dann klappts mit dem script cu kaffeee Zitieren
Grasenegger 10 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Geschrieben 23. Januar 2004 @ kaffeetrinker Für alle, die das Resource-Kit nicht haben: regedit /s %logonserver%\Verzeichnis\datei.reg in einer batch-Datei liest die in "datei.reg" befindlichen Daten in die Registry ein. Läuft bei uns täglich und ist tausendfach praxiserprobt auf NT4- und W2K-Clients ;). Manchmal reichen auch die Windows-Bordmittel aus. Schönen Gruß Bernd Zitieren
frapos 11 Geschrieben 23. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2004 Hi. Ick sag mal aaaah. Der ruft die reg ja vom clienten auf?? Und wenn da nix is was er aufrufen kann gehts logischerweise nicht. Ick merk schon ick muss noch ein zwei sachen lernen, bevor ick bill von seinen platz drücken kann :D :D :D Danke für die tips Zitieren
Grasenegger 10 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Geschrieben 23. Januar 2004 Der ruft die reg ja vom clienten auf?? Hi Frapos, genau. Die reg-Datei legst Du auf den Server in ein Verzeichnis, auf das jeder User (mindestens) die NTFS-Berechtigung "lesen, ausführen" besitzt. Aufgerufen wird die Datei bei der Anmeldung am Client über eine batch-Datei, die z. B. im Netlogon-Verzeichnis Deines Servers liegt und auf die Du im User-Profil - Registerkarte "Profil" - Anmeldescript verweist. Praktisch: Du brauchst die Datei nur einmal zu verändern - das gilt dann für alle. Und wenn Du Befehle mal eine Zeit lang nicht mehr benötigtst, deaktivierst Du sie mit einem REM davor. Schönen Gruß Bernd Zitieren
Kaffeeetrinker 10 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Geschrieben 23. Januar 2004 @ Grasenegger es doch das tool reg.exe ausm recource kitt notwendig weil, das script s.o. liest nur bestimmte werte aus der registry aus. deine methode schreibt sie rein, ein kleiner aber feiner unterschied :-)) @ all und das tool reg.exe ist bei den kostenlosen "Windows NT 4.0 Resource Kit Support Tools" hier => http://download.microsoft.com/download/winntsrv40/rktools/1.0/NT4/EN-US/sp4rk_i386.Exe viel spass cu kaffee Zitieren
frapos 11 Geschrieben 23. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2004 So nun die lösung Ich hab mir jetzt für meine testumgebung alle daten des logonservers geben lassen, hab dann noch die reg beim nt4.0 client eingefügt und nun funzt dat :) So ok nun mach ich die nästen 100 fehler raus. :D Nummer 1 wird der befehl ifmember werden :D Das is hier das reinste "fast" selbststudium :rolleyes: Schönes wochende und nochmal danke ;) Zitieren
