SUS - Anfängerfrage ...
Hallo.
Server1: W2kServer-SP4 Fakturierung/Fax/Mail...
Server2: W2kServer-SP4 Datensicherung/SUS...
z.Z. 5xArbeitsstation W2k und XP
Habe auf Server2 SUS aufgesetzt und wollte es starten
durch h**p://SERVER2/SUSAdmin - geht nicht, probierte es dann
mit h**p://localhost/SUSAdmin oder h**p://127.0.0.1/SUSAdmin
auch nichts. Es kommt immer Seite kann nicht angezeigt werden.
Welchen Denkfehler mache ich,
was habe ich vergessen zu installieren?
Danke
hast du dns auf den server?
erklär mal gneauer wie dein server aufgesetzt wurde? probier mal nen ping zu setzen ob er den namen auflösen kann...
p.s. die sternchen sind ziemlich verwirrend hab zuerst gemeint du wolltest nen net use machen :D
hatte das selbe problem
hast du einen proxy im einsatz?
nehme im internetexplorer folgende einstellungen vor
Verbindungen;Einstellungen;proxyserver erweitert; Ausnahmen
dort setzt du *den namen deines servers*
bei mir jedenfalls funktionierte es.
jetzt umgeht der proxy deinen server
gruß balder
Also einen Proxy habe ich nicht.
Es ist ein ganz normaler "W2k Server".
Unterteilt auf C:20GB D:20GB E:20GB
C:NTFS D:FAT32 E:FAT32
Keine DNS. Auf D: ist das SUS Verzeichniss.
Rechnername: SERVER2 Arbeitsgruppe: NETZ
IP-Adresse: 192.168.100.101
Subnet-Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.100.250
1.Bevorzugte DNS Server-Adresse: 192.168.100.250
2.Bevorzugte DNS Server-Adresse: 194.25.2.129
Ping auf SERVER2 ergibt saubere Antwort von
192.168.100.101.
Wenn ich versuche mich via
192.168.100.101/SYSAdmin anzumelden
kommt : Bitte geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein.
Wenn ich mich einloggen will mit "Administrator" und
Passwort kommt wieder die Seite:
Die Seite kann nicht angezeigt werden.
Keine DNS.
eine kleine dumme frage... hab mich mit dem iis noch fast überhaupt nicht beschäftigt aber läuft der überhaupt ohne dns???? ich war nämlich immer der meinung dass dns hier auch konfiguriert werden muss :confused:
Danke habe meine Fehler gefunden...
Der IIS User war deaktiviert.
Original geschrieben von BABA
Der IIS wird dafür nicht benötigt. Maximal den IE5.5 und höher..
und für was dan einen iis user aktivieren? nixmehrversteh :confused::confused:
  • 2 Wochen später...
hallo alle...
bin grad dabei mich mit SUS zu beschäftigen und habe noch eine ergänzung zu diesem thread...
SUS benötigt NTFS, dass heisst, die systempartition und die partition auf welcher dann SUS installiert ist, MUSS NTFS sein...
Nachzulesen auf der Microsoft SUS Seite....
Vielleicht war das trotzdem noch informativ...
gruss
christoph
