Problem bei Win XP Prof. Installation
ich habe mir einen neuen PC zu gelegt und wollte nun Win XP Prof. aufspielen, aber immer bei der Hardware Erkennung im blauen Fenster, bekomme ich die Fehlermeldung --- die Datei ntfs.sys ist beschädigt --- und die Installation wird abgebrochen. Auch bei meiner Win 2000 Version bekomme ich einen Kernel Fehler. Laut Aussage vom Hersteller lief die Test Xp Version einwandfrei.
Wer kann mir bitte Helfen, ein Dankeschön schon mal im vorraus.
Hardware:
AMD 2800+
512 MB Ram
160 GB
256 MB GeForce 5600
Asus Board + Sound + Netzwerk
DVD Rom
DVD Brenner
Hallo holgi,
die Board Treiber hat der Hersteller schon Installiert und Sie kommen von der beiligenden Treiber CD.
Beim Starten des Rechner erkennt er auch alle Hardware Komponenten einwandfrei.
Ich boote von CD und die Installations Routine läuft auch ohne Probleme an nur wenn er zur Harddisk erkennung kommt, erscheint der beschriebene Fehler.
shogun
was für ein board ist denn das?
ich würde auch mal ne andere platte nehmen und beim installieren mal all die geräte abklemmen bzw. ausbauen, die du nicht brauchst.
ist da ein markenspeicher drin oder irgendein OEM?
nachdem es beim hersteller ganz gut lief, ist das natürlich verwunderlich.
hatte kürzlich auch so ein problem, ich habe dann alles mal getauscht, zum schluß dann das board. und das board war defekt, obwohl es nagelneu war.
gruß
