ATAPI Probleme mit W2K3 Server
Tach auch,
habe seit neusten ein Problem mit unserem W2K3 Server (Testsystem), und zwar folgendes:
wenn ich den Server starte habe ich keine TAskleiste keine Icons étc auf dem Desktop.
HAbe schon alles mehrmals neu installiert, im abgesicherten Modus ist alles vorhanden. im Event Viewer steht als Fehlermeldung atapi event ID 9 und als Text:
The Device, \Device\Ide\IdePort1, did not respond within the timeout period.
Der Start bis Taskleiste vorhanden(wenn es denn dann mal passiert) dauert zwischen 15-25min.
alle Komponenten sind nicht älter als 3Monate
CPU 600MHz P3
384MB RAM
TNT2 Grafik (sorry ist älter aber selbst mit einer GeForce 4MX440 kommt der gleiche effekt)
1HDD 80Gb IDE von Samsung ist OK
1HDD 120Gb IDE von Maxtor ist auch OK
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen im vorraus schon mal DAnke für eure Mühe.
Hi Thorsten.
Die Fehlermeldung zeigt auf ein Problem am Secondary IDE Port. Was hängt da dran? Die Maxtor HDD oder was anderes?
Mein Tipp:
- mit einem Tool des Herstellers die HDD checken.
- die Platte oder was immer dran hängt mal abtrennen und dann neu starten
- IDE-Kabel und Jumper-Setting genau überprüfen (Cable-Select könnte Probleme machen)
Damian
CPU 600MHz P3
P3 600? Nicht älter als 3 Monate? Naja.....
Der Fehler deutet auf ein defektes Gerät am 2. IDE Kanal hin. Normalerweise kenne ich das von defekten CD-ROMs, derselbe Effekt (bis auf die Taskleiste).
Stimme Damian zu: Platte am 2. Kanal mit Hersteller-Tool genauestens prüfen, da ist der Wurm drin.
Grüße
Olaf
