Oliver_K. 10 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Geschrieben 23. Januar 2004 Hallo, ich habe mir einen LCD Monitor von Benq gekauft und zwar den Benq FP767,TFT 17Zoll,TCO99 Vers. 2 m. Ich habe eine Grafikkarte von ATI 3D Rage IIC AGP. Betriebssystem ist w2K_P. Ich bekomme kein Klares Bild. Ich habe alle auflösungen die er mir anbietet ausprobiert und fahre jetzt auf 1024x768 bei 60 Hz, die empfohlen wird vom Hersteller. Ich habe den Monitor schon an einem anderen Gerät angeschlossen und dort war das Bild sehr gut. Da war die Grafik allerdings onboard. Jetzt zu meiner frage, liegt das an meiner Grafikkarte? Ich bin in solchen Dingen nicht so firm, was grafik betrifft, kann mir jemand diesbezüglich eine Grafikkarte (wenn es den unmittelbar mit meiner in zusammenhang hängen sollte) empfehlen? bzw., hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte? Danke schon mal im voraus Grüße Oliver Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Geschrieben 23. Januar 2004 Hi Oliver. Schon den Treiber für den Bildschirm installiert? Damian Zitieren
Oliver_K. 10 Geschrieben 23. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2004 ja habe ich keine besserung bleibt alles wie gehabt. Sorry habe ich vergessen zu erwähnen Treiber waren alle installiert. Habe mir sogar die mühe gemacht und versucht aktuellere zu besorgen, aber das ergebniss blieb das selbe. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Geschrieben 23. Januar 2004 Hi. An der Grafikkarte sollte es eigentlich nicht liegen. Diese ATI ist ja kein totaler Billig-Ramsch und mit der Auflösung kommt sie auch zurecht. Ist die Verbindung Videokabel/Grafikkarte in Ordnung? Also der Stecker richtig drin, nix verbogen oder verzogen? Vielleicht kommt dein Windows mit dem Treiber nicht zurecht. :suspect: Schon mal einen Standardtreiber probiert: Super-VGA 1024 x 768 @ 75HZ ? Gibt´s auf der Hersteller-HP eine FAQ, wo das Problem mit Lösung beschrieben wird? Damian Zitieren
Oliver_K. 10 Geschrieben 23. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2004 bin gerade an der Arbeit, so dass ich es nicht sofort probieren kann. werde es nachher mal überprüfen und ggf. den standard treiber versuchen zu benutzen. Danke erstmal für die Hilfe, wenn es nicht klappt bzw sollte es früchte tragen werde ich es dich wissen lassen. Danke. Grüße Oliver Zitieren
PIC 11 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Geschrieben 23. Januar 2004 Original geschrieben von Oliver_K. Ich habe alle auflösungen die er mir anbietet ausprobiert und fahre jetzt auf 1024x768 bei 60 Hz, die empfohlen wird vom Hersteller. Stimmt das? Dieser 17"-TFT hat laut Benq-Webseite SXGA - also 1280x1024 Bildpunkte und bietet deshalb bauartbedingt nur bei dieser Einstellung eine optimale Auflösung. Alle anderen Auflösungen werden interpoliert, werden also mehr oder weniger unscharf abgebildet. Mit den 60Hz liegst du richtig. Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 23. Januar 2004 Melden Geschrieben 23. Januar 2004 pic zustimm und weiterfrag: ist es nur schrift oder wirklich das gesamte bild, welches unscharf ist. bei nur schrift hilft das "verstellen" (und eventuelles zurückstellen) der schrift unter ansicht-eigenschaften -->einstellungen -->erweitert -->schriftgrad gruss, r_t Zitieren
hologram 11 Geschrieben 24. Januar 2004 Melden Geschrieben 24. Januar 2004 hi, bin auch R u. TV Techniker , paar Fragen: 1. Ist da noch ein Verlängerungskabel im Spiel? oder ist der TFT direkt am Pc angecshlossen? 2. geh mal ins Rechner BIOS um zu schauen, ob da das Bild scharf ist. 3. Wir reden hier über analoge Datenübertragung. Hatte schon öfters den Fall, dass das Rechnersignal zu stark oder zu schwach rüberkam. Bei zu starkem Signal gabs zumindest bei Samsung einen Zwischenstecker. Bei zu schwachem Signal, GraKa austauschen. gruß holo Zitieren
qps 10 Geschrieben 25. Januar 2004 Melden Geschrieben 25. Januar 2004 Wenn Deine Grafikkarte einen extra Anschluß für TFT Monitore hat, sollte man den verwenden, denn da ist das Bild am Besten. Ist meist ein weißer Anschluß. Wenn keiner vorhanden ist, hilft es meist auch an der vertikalen Synchronisation oder horizontalen Synchronisation in der Grafikkarteneinstellung herumzuspielen. Bei uns brachte das Einschalten der Vertikalen zur horizontalen meist schon die gewünschten Verbesserungen. Anfangs war das Bild leicht unscharf, jetzt gestochen scharf. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 TFT´s sollten immer mit der höchstmöglichen Auflösung betrieben werden, sonst ist die Darstellung unscharf. Zitieren
Oliver_K. 10 Geschrieben 26. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2004 Hallo an alle, Danke erstmal für die Tips. Also zum einen Verlängerungskabel ist keins im Spiel. Wegen der Auflösung , in dem beiliegenden prospekt steht es so aber egal, habe jetzt 1280x1024 mit 16bit eingestellt, bild ist zwar schärfer, aber dafür brauch ich jetzt ne brille *lach*. Schriftgrad habe ich jetzt auch vergrössert und mir ne neue Grafikkarte geleistet. Woran es nun gelegen hat weiß ich letztlich immer noch nicht wirklich, aber jetzt geht es mit dem Bild. Danke trotzdem nochmal allen, vielleicht kann ich ja mal dem einen oder anderen behilflich sein in Dingen wo ich mich besser auskenne ;-)) LG Oliver Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 Hallo, ein TFT muss mit der Auflösung gefahren werden, für die er gebaut wurde. Wenn es ein 17" TFT ist, dann ist es meist 1280x1024. Die Wiederholfrequenz ist bei TFT's vollkommen egal, weil er nicht permanent wie bei Röhrengeräten das Bild neu aufbaut (flimmereffekt) sondern sich nur die Bildpunkte verändern, die im Augenblick verändert werden müssen. Das ist ja das Augenschonende an TFT's. Ist das gesamte Bild unscharf, dann hast nicht die richtige Auflösung gewählt (ich meine damit nicht deine gewünschte, sondern die, die der Hersteller vorgibt). Hintergrund des Ganzen. Ein 17" TFT hat genau 1280x1024 Pixellämpchen. Jedes Pixel ist also ein RGB Lämpchen. Wenn Du ne niedrigere Auflösung fährst, fast er mehrere RGB Lämpchen zu einem Pixel zusammen. Das macht das Ding unscharf. Ist dir die Auflösung zu klein, dann musst Du nach einem 17" TFT ausschau halten, der für 1024x768 Bildpunkte konzipiert ist. Normalerweise ist aber die 1280x1024 bei 17" ok. Du bist Brillenträger, stimmts? Hab da auch ein paar Kunden, denen dann die Auflösung selbst bei 17" zu klein ist. Zweite Möglichkeit wäre, wenn das Bild nicht unscharf ist, sondern Schatten wirft. Merkt man besonders bei den Icons. Das liegt meist an nicht ausreichend geschirmten VGA Kabeln. Entweder hast Du ein Standard VGA Kabel verlängert (Standard ist 1,8m) oder Du verwendest die billigleitungen ohne Schirmung. Erkennt man daran, dass sie ziemlich dünn sind (meist weiße Ummantelung). Am besten sind die schwarzen, geriffelten Leitungen, die mindestens einen Ferritkern haben (der dicke Knuppel in der Nähe des Anschlusses) Ferrit absorbiert HF-Strahlung. Gruß Roland Zitieren
Oliver_K. 10 Geschrieben 27. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2004 Hallo, super! danke. Jetzt kapiere ich auch wieso es nicht gleich funktioniert hat :-)). Ja zum ersten haste recht *lach* bin brillenträger. Ich hatte ja nur nicht verstanden warum es nicht ging, weil wenn ich die auflösung auf 1280x1024 eingestellt hatte bekam ich eine fehlermeldung. Und Icons bzw Bilder waren ja nicht unscharf sondern nur die schrift. Das abgeschirmte Kabel habe ich ist auch schwarz und geriffelt. jetzt geht es ja auch. ich nehme mal an das meine grafikkarte die auflösung nicht mehr mitgemacht hatte, und versucht habe ich die 1024x768 nur weil es so in der installertionsanleitung stand, (was ja auch ein tippfehler sein kann). Ich bin ja jetzt sehr zufrieden ist nur ungewohnt alles viel kleiner, aber dafür kann ich mehr seiten gleichzeitig öffenen ;-)). Danke nochmal für die erklärung, werde ich mir merken. Ist sehr informativ gewesen. Gruß Oliver Zitieren
