Bildschirmausfall?
Guten Abend zusammen,
vielleicht kann mir einer bei einem etwas ungewöhnlichen ärgernis helfen.
Ein W2k Prof Rechner von einem Freund hat seit einiger Zeit folgende Angewohnheiten:
Nach einer gewissen Arbeitszeit wurde der Bildschrm einfach schwarz (ähnlich wie bei Stand by modus). Die Kiste an sich läuft aber noch weiter.
In der zwischenzeit wurden die Zeitabstände dieses phänomens schon so kurz, dass das OS nicht einmal mehr ganz höchfährt, und der Bildschirm wird schon wieder schwarz.
Demzufolge habe ich auch keine Möglichkeit den Gerätemanager oder ähnliches zu sehen. :cry:
Auch das starten im abgesicherten bzw. VGA Modus ist vergebens.
Bin für jeglisch hilfestellung dankbar, da ich schön langsam schwarz sehe mit dem Teil.
Marko
Danke Damian
mit einem 2. Monitor haben wir es schon versucht, selbiger erfolg.
Neue Grafikkarte wurde schon eingesetzt aber der Bildschirm fackelt immer noch.
Eine idee wie ich den Bildschirm zur konfiguration der Grafikkarte sichtbar machen kann? :confused:
Daran scheitert leider mein reperaturversuch.
Aber danke für die rasche Antwort um diese Zeit.
Gruss Marko
Hi marko.
Ich fürchte, mit einer Grafikeinstellung hat das nichts zu tun. Wenn selbst der Gegentest mit anderem Moni und Grafikkarte erfolglos war, kann der Fehler eigentlich nur noch beim Mainboard liegen.
Gibt das Rechner-BIOS beim Booten Fehlermeldungen von sich?
Schon zum Gegentest den Arbeitsspeicher ausgetauscht, oder bei zwei RAM-Riegeln immer nur einen getestet?
Hat das Mainboard eine Temperatur-Überwachung, im BIOS ablesbar? Welche Temperaturen werden dort angezeigt?
Wie verhält sich der Rechner, wenn er längere Zeit nur im BIOS-Modus läuft?
Ist auf dem Mainboard oder dem ganzen Rechner noch Garantie - dann zum Händler damit.
Damian
danke für eure hilfe,
@Damian
Fehlermeldungen gibt es keine,
mit den tausch- und einzel RAM Riegel Test auch keine Änderung
Temperatur ins normal, hält sich bei etwa 47°
Werde meinem Freund raten das Teil doch mal zum Händler zu bringen.
Schönen Abend noch
Marko
Hi Marko,
hab das gleiche problem nur unter xp....ram gewechselt, das netzteil, die graka, alle zusätzlichen lüfter abgeklemmt, cd-laufwerke entfernt - jedes mal wurde der bildschirm wieder dunkel, mal eher mal später...selbst als ich im bios war. das kann eigentlich nur noch am board liegen....wird wohl das beste sein das teil zu tauschen.
rein aus neugier....was wars den für ein mb?
MfG
snoopy2003
Guten Tag Snoopy,
mit exakt demselbem problem habe ich zu kämpfen.
Es ist ein MSI 6330 mb.
Hast du das board schon gewechselt?
Wenn ja und das dann auch funktioniert lass es mich bitte wissen. :)
mvg
Marko
