Ereignis ID: 1000 ?
Hallo
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen:
Quelle: Userenv
Typ: Fehler
Ereignis-ID: 1000
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Die clientseitige Erweiterung "Skripts" der Gruppenrichtlinie empfing Flags (16) und hat einen Fehlerstatuscode (2) zurückgegeben.
Die Fehlermeldung bekomme ich immer im Anwendungsprotokoll auf unserem Server. Ich hab bereits Versucht da was bei Microsoft zu finden, ist aber fehlgeschlagen.
OS ist Win 2000 Advance Server.
hi,
es scheint so, dass Windows nicht auf die Policies zugreifen kann.
Sysvol benötigt einen enabled DFS-Client.
Schau mal folgende Registry value nach:
HLM\system\CurrentControlSet\Services\Mup
DisableDFS:REG_DWORD: range: 0 or 1
0: enabled; 1 = disabled
Default: 0
Es ginr nichts schlimmers, als daß einem der Himmel auf den Kopf fällt.
frame
Hi Neodan,
unter dem eventid-Link von Günter findest Du folgenden Eintrag:
"Description: The Group Policy client-side extension <extension name> was passed flags (<number flags>) and returned a failure status code of (<status code>).
Extension: Scripts, Flags: 16, Status code 2 = "The system cannot find the file specified" Happens every time a client refreshes policy. Caused by the scripts.ini file missing/malfunctioning in the folder: sysvol\domainname\policies\{policy_id}\USER\scripts. Put in a blank scripts.ini or rebuild from backup."
Das paßt nicht?
Schönen Gruß
Bernd
