SvenNord 10 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 jetzt brauche ich hilfe von allen professionellen und die, die es mal werden wollen. das problem: zwei w2k pc im netzwerk, auf einem ist eine druckerfreigabe installiert. beide rechner haben staroffice 5.2. das problem ist, dass man von dem einen der beiden rechner(der client) das seitenformat für den drucker nicht ändern kann,also kein druck im querformat möglich. dieses problem tritt aber nur bei staroffice auf, mit msword geht es. kann mir jemand helfen wo das problem liegen kann???? danke schon mal für die bemühungen Zitieren
wean 10 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 kann mir jemand helfen wo das problem liegen kann???? ...an StarOffice :p Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 Hi SvenNord, willkommen on Board. :) Zunächst: Hallo erstmal. ;) :D SO 5.2 ist nun nicht das aktuellste Teil und bei dieser Version gab´s wohl noch Probleme damit. Als Beispiel (für Win98) habe ich mal das hier ausgegraben: http://www.idlocis.de/infozine/2000007/win11.htm Möglicherweise musst du für einen Querdruck zuerst kurz in die Druckereigenschaften und dort die Ausrichtung einstellen. Ist etwas umständlich, sollte allerdings funktionieren. @ wean Heute wieder den Schalk im Nacken? :suspect: :D Damian Zitieren
imp666 10 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 Hallo SvenNord, Hast du schonmal OpenOffice.org ausprobiert. Das ist etwas aktueller und weiterentwickelter als StarOffice (aber aus dem ursprünglich gleichen Source von Sun) und ebenfalls kostenlos. Das Look and Feel von OpenOffice.org ist ebenfalls dem von StarOffice sehr sehr ähnlich. Ich benutze es auch im Netzwerk und habe keine Probleme beim Drucken und bei den Druckereinstellungen. Wenn es jedoch ein Brother Laser-Drucker ist, dann gibt es einen ganz besonderen Trick! Falls das so ist, dann poste nochmal, dann werde ich mich darüber noch etwas auslassen. Sven Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 @ imp666 Da gibt´s einen Trick? Erzähl´ mal, ist vielleicht von generellem Interesse. ;) @ SvenNord Dem Tipp von imp666 (Open Office) kann ich nur zustimmen. Tolle Software. Damian Zitieren
imp666 10 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 Hallo Damian, Dies gehört vielleicht in einen eigenen Thread, aber da es nun einmal hier angesprochen wurde werde ich mich auch mal hier drüber auslassen (vielleicht kann es ja ein Boardmeister verschieben, wenn notwendig): Brother hat so ein Quick-Konfigurationstool. Das sollte man möglichst NICHT installieren, wenn man den Treiber installiert. Dieses Tool setzt sich als Task rechts unten zur Uhr in die Taskleiste und man kann (theoretisch) dort die Einstellungen für den Drucker ändern (z.B. Einzug oder Doppelseitigdruck oder auch Quer/Längsformat). Wenn dieses Ding läuft dann muß man die Einstellungen ZWEIMAL ändern, bevor sie wirklich übernommen werden. Also Einstellungen ändern, bei Eigenschaften auf OK klicken und dann gleich nochmal in das Eigenschaften-Fenster, die Einstellungskarteikarte wo man was verändert hat nochmal aufrufen und nochmal auf OK und dann Drucken. Das hat bei mir geholfen. Bei einer anderen Installation habe ich dieses Tool weggelassen und es geht direkt einzustellen. Ich kann nicht sagen ob es wirklich immer und mit jedem Brother-Drucker auftritt aber bei drei Modellen (1670N, 1450,1030) habe ich diese Phänomen schon beobachten können. Und das ist doch sicher einen Versuch wert (denn wenn es mit zweimal Einstellungen machen behebbar ist dann sollte man an der Installation rumwurschteln [Wie der Schwabe zu sagen pflegt]). Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 Interessant und gut zu wissen, falls man irgendwann auf so ein Gerät stößt.:shock: Danke für die Infos. :p Damian PS: dein Avatar kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder bist du das selber? ;) Zitieren
imp666 10 Geschrieben 26. Januar 2004 Melden Geschrieben 26. Januar 2004 GEHÖRT NICHT IN DIESEN THREAD HAT NIX HIERMIT ZU TUN, ALSO ALLE AUSSER DAMIN EINFACH NÄCHSTES POSTING WEITERLESEN Hallo Damian, Der Avatar, der Avatar... wer vermag das wohl zu sein... War es der von Ultima 9 oder war es schlicht aus einer Serie die leider gestorben ist ;) Farscape ( :cool: my love) ! And YES it is Chianna (und sicher nicht die von Gianna Sisters...) :suspect: Scheinbar bist du dann auch einer der wenigen die diese Serie hier in den schönen deutschen Landen kennen... Das war eine der geilsten Serien (nur leider mußten zwei der Hauptdarsteller am Ende der 5ten Staffel sterben, aber das wurde ja leider nie im deutschen Fernsehen gezeigt, denn dort hörte die Serie mitten in Staffel 3 auf). War eine Serie von der Jim Henson und lief auf SciFi Channel... Aber genug davon gehört wohl nicht hierher. Gruß, Imp666 Zitieren
