Citrix LW A:\ Mapping verbieten ??
Hallo Miteinander,
Ich möchte bei unseren Citrix Metaframe XPa Server das LW A:\ Mapping unterdrücken beim einloggen.
Bisher habe ich es nur geschafft, das A:\ Laufwerk auszublenden nach dieser Anleitung: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=158457
Das Problem ist, das das A:\ Laufwerk weiterhin im Hintergrund gemappt wird.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Danke
Andre
:confused:
hallo andre!
du kannst das mappen nicht selektiv ausschalten. in der verbindungskonfiguration kannst du: das automatische mappen ALLER lokalen laufwerke ein oder ausschalten, sowie die laufwerksumleitung über ica generell deaktivieren. der unterschied ist: ist die umleitung generell erlaubt, das automatische mappen jedoch deaktiviert, kannst du trotzdem in der kommandozeile mit "net use a: \\client\a$" ein einzelnes oder mehrere laufwerke mappen.
was ich noch nicht probiert habe, automatisches mappen einschalten und in deinem fall mal "net use a: /d" in die cmd tippen. wenn das mapping von a: dann aufgehoben wird, ist dein problem gelöst. (jedenfalls solange keiner auf die idee kommt, es sich selbst wieder ranzuhängen :p )
ansonsten das automatische verbinden ausschalten und die nötigen laufwerke mit net use im logon script selbst mappen.
probier's einfach und erzähl von den ergebnissen ;)
Erst mal vielen Dank für Deine Antwort.
Ich werde mal mit dem Kunden reden, wie wir am besten weiter verfahren werden.
Ich melde mich dann noch mal.
Gruss
André ;)
Ich habe gerade erfahren, dass es die Möglichkeit mit dem Featurerel. 3 gibt, dass LWa-Mapping über die UserPolicies zu deaktivieren. Kann das jemand bestätigen ? :confused:
André ;)
